Help probleme cardans boite be
- Amateur
Voila je me suis lancer dans le montage de ma boite be donc une cloche de picasso avec un pont 12/68 de be3, la ou j'ai un problème c'est au niveau des cardans, j'ai installer un support moteur de picasso, j'ai installer le cardan coté court jusque la tout va bien et au moment de mettre le coté long j'arrive en butée et mon palier est a peine rentrer dans son logement meme pas de quoi mettre le verrouillage j'ai essayer plusieurs fois et rien a faire
. Ma question est la suivante pour les personnes ayant fait ce montage "quels cardans avez vous mis? et quel palier de transmission? Existe t'il plusieurs longueurs? merci d'avance
Re: Help probleme cardans boite be
c'était quoi le problème du coup ?
(des fois que ça arrive a un autre
- Amateur
Un truc incroyable un défaut d'usinage sur le palier de picasso un petit coup de fraise et ca roule, j'ai fait le montage complet si certains veulent des infos pas de soucis en tous cas je regrette pas la manip ca marche bien fort
