Avant la fin de mon contrat au boulot, j'essaye de faire un max de truc "utile" pour moi perso
Pour faire un extracteur pour les tambours, j'avais pensé à souder des cornières sur des plats pour s'accrocher aux bords du tambour, mais au final, juste un plat avec un écrou soudé au centre et une tige filletée un peut balèze ça suffit non ? Si quelqu'un a déjà fait ça, j'ai repéré un plat de 50mm de large et 4 ou 5mm d'épaisseur dans l'atelier, avec une tige fileté M10, ça devrait le faire non ?
Merci à tous
