Refection moteur essuie glace?
- ari205
- Habitué
Est-il possible de restaurer un moteur d'essuie glace? Le mien fonctionne mais pas vite du tout.Le neuf est a 150 e, alors je me demander si une refection était possible a faible coup?
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Re: Refection moteur essuie glace?
Solution plus simple, va en chercher un d'occase à la casse
- naas olivier
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 77 times
regarde avant tout les petits axes ou les bras d'essuis glace sont fixés.. c'est très souvent ceux-la qui sont grippé à morts..
et pas le moteur...
et pas le moteur...
- Been thanked : 63 times
+1 ou sinon 20,00€ en casse pour un ensemble complet et plus récent,......................t'embêtes pas.
- naas olivier
+1 pouir scale... 20 euro à la casse et le vieux.. poubelle
- ari205
- Habitué
20 euros d'occaz, 150 neufs, en effet...naas olivier a écrit :+1 pouir scale... 20 euro à la casse et le vieux.. poubelle
Merci.
- Manouche
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Question à 1 euro,
quel moteur essuie-glace peut convenir?
205 (ça semble évident, 309 aussi)
perso je regarderai bien du coté des citroen c15 ( plus récent et donc à priori en meilleur état)??
Des expériences la dessus?
le mien aussi a un sérieux besoin d'une cure de vitamines...
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
- ari205
- Habitué
Faut que je regarde sa...naas olivier a écrit :regarde avant tout les petits axes ou les bras d'essuis glace sont fixés.. c'est très souvent ceux-la qui sont grippé à morts..
et pas le moteur...![]()
Quelqu'un a une réponse pour la compatibilité avec d'autres modèles?
L'essuie glace da la rallye est vraiment trop lent, c'est limite dangereux
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Comme dit plus haut révise déjà le mécanisme car souvent il est bien grippé et ça va mieux après un bon nettoyage/graissagemihary98 a écrit :Quelqu'un a une réponse pour la compatibilité avec d'autres modèles?
En fait je l'ai déjà révisé mais je le trouve encore très lent, pas assez dynamique si on compare à ceux des 106 par exemple :/
