notre nouvelle rallye ENFIN A LA MAISON
cartos
Re: notre nouvelle rallye
Message par cartos »
:ok: :ok:
bon courage car il y a un peu de boulot autour (du compartiment moteur et plus si affinité)
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Il te manques pas un cornet?????? :o
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Mince avec la GTi hier je t'ai pas fait de photo des panneaux je te fait ca ce midi sans faute :ok:
La voiture à quand meme pas rouler depuis 2002 et à subit le froid et l'humidité de notre cher Oise dans son petit garage ... Ca pourrait etre bcp plus pire :blush:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
voila encore un peux plus de démontage, pour se soir démontage du pc des roue pour constater l'etat des trains roulant, vidange de la boite pour le démontage es cardans demain.
voici deux trois photos......
Jay205
Pitin les toles de phare sont propret pas ataquer ....
Alors tu va remettre un moteur ou refaire celui ci ??
salut a tous quelque nouvelle de titine...
donc jay je vais mettre un moteur pour roulé rapidement et apres je vais refaire celui là.
donc voila madame a perdus son moteur boite ainsi que son berceau qui est passé a la scéance karcher.
demain je sable les triangle et le berceau et quelque piéces pour le bichromatage, treve de plaisanterie place au photo du jour :ok:
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
c'est bien tout ça :ok:
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1120 times
Tu ne traines pas! <oo>
j'essayes de garder le rythme :ph34r: , demain je commande mes deux roulement avant because sablage des deux moyeux et porte moyeux. :lala:
nettoyage des kayaba ultras sr avants qui dorment a la maison.
rapide le gars <oo>
meù13
Message par meù13 »
elle est presque finie :lol: ,en tout cas chapeau
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
une petite photos de ceux qui trainer dans le coffre...
meù13
Message par meù13 »
marco pts a écrit :une petite photos de ceux qui trainer dans le coffre...
:o
ImageImage Image
ah bin ca tombe bien faut que je fasse la distri de la rallye "_"
Merci Marco :p :mrgreen:
JS 205
Has thanked : 182 times
Been thanked : 109 times
Message par JS 205 »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ah bin ca tombe bien faut que je fasse la distri de la rallye "_"
En effet tu as tout pour la refaire et en plus tu peut revendre le joint de culasse
<oo> :jesors:
La RALLYNETTE c'est le PIED
<oo> :jesors:
:ok: <oo>
