Silent Bloc Palier Transmission Droite
JS 205
Has thanked : 179 times
Been thanked : 109 times
Message par JS 205 »
Salut à tous
La question : Est ce que le silent bloc du palier ce detaille 'car le mien est bien craquelé !!!!
et j'ait le materiel pour le remplacer
JS 205
attachment=0]2O5 Rallye 021.jpg[/attachment]
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 470 times
Been thanked : 1113 times
Re: Silent Bloc Palier Transmission Droite
oui bien sur :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Salut Poulou
Tu as une presse?
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Ca se détaille !
Attention, il est différent du XU ! (diamètre inférieur au XU)
Et il se monte dans 2 sens "mou du genou" ou "tendu du slip"... :mrgreen: Suffit de regarder comment est la matière et le sens de travail du SB ;)
JS 205
samuel a écrit :Salut Poulou
Tu as une presse?
Salut Samuel
Oui j'ai une presse donc pas de soucis pour le remplacer :ok:
JS 205
jean-luc13 a écrit :oui bien sur :ok:
Salut Jean Luc
Chez Peugeot Valence il le detaille pas il faut acheter le palier complet !!
Salut Jean Luc
Faut aller chez un vendeur de pièces adaptables genre Gobillot ou Laurent :ok: ATTENTION, prends bien celui pour 205 TU (c'est tous les mêmes). Le XU tu l'auras dans l'c*l :mrgreen:
JS 205
jean a écrit :
Salut Jean Luc
Merci Frederic
J'irait avec un slip en zing <oo> <oo>
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Poulou, va chez AD Romans ---------> comme d'hab Fiofio :mrgreen:
Salut Jean Luc
Sinon,je dois en avoir en neuf. :ok:
le BOUN de MARS
Message par le BOUN de MARS »
la marche des virtueux est parsemée d'obstacles que fait surgir sans fin l'oeuvre du malin...
Et en plus t'as pas besoin d'acheter le support comme chez Peugeot :ok:
JS 205
Merci à tous
Jean Luc je te tient informé si je le trouve pas localement :ok: :ok:
Tu vas trouver c'est sur. ;)
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Bonjour, et oui, 90€ le silent-block chez peugeot....avec son support :boxt:
"Allez voir ailleurs m'sieur, ou amenez le, on verra ca qu'on peut faire :angry: "
Heureusement que d'autres s'embettent pour l'entretien de nos voiture
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
J'ai remplacé le mien par un galet tendeur de courroie d'alternateur de TU5J4. En alu et surtout gratos :ok:
Par contre ça vibre alors suivant ton utilisatio, ça sera + ou - désagréable.
205 rallye 04/91
