Neiman 205
Le reste quoi
le BOUN de MARS
Neiman 205
Message par le BOUN de MARS »
J'ai mon neiman qui part en c...quelqu'un pourrait me dire si les neiman de 205 sont tous les mêmes. On m'en propose un a 10 euros mais c'est un de diesel.Merci.
la marche des virtueux est parsemée d'obstacles que fait surgir sans fin l'oeuvre du malin...
Re: Neiman 205
Ils sont identiques,.....fonces ;) :ok:
le BOUN de MARS
Re: Neiman 205
Parfait,merci!
Has thanked : 4 times
Re: Neiman 205
le BOUN de MARS a écrit :Parfait,merci!
le probleme et de te retrouver avec plusieurs clés maintenant :crying:
ou alors faire comme jean avait expliquer dans un post
Jacques G
Re: Neiman 205
Message par Jacques G »
Je croyais me souvenir qu'y avait 2 modèles de connexion électrique, des à 4 fils et des à 5 fils. Mais j'dis peut être une connerie ??? :huh:
le BOUN de MARS
Re: Neiman 205
Bon,petit déterage de post.Il y avait donc une petite différence des neimans mais elle n'était pas au niveau de la connectique.Le nouveau neiman ne rentrait pas a fond et en analysant bien la forme du culot, :o ...Voir la photo,celle de gauche est la bonne.J'ai donc juste intervertis les culots fixés par deux vis et voilou,j'arrivais bien au bout sans probleme :ok:
Been thanked : 73 times
Re: Neiman 205
Ben voilà, problème résolu pour 10 € ! :ok:
Ray31
Re: Neiman 205
Message par Ray31 »
Bonjour, je déterre le topic dans l'espoir de trouver du soutiens pour ma 205 XS, ce n'est donc pas une rally j'espèe tout de même que vous voudrez bien m'aider.
J'ai fais la demande sur ce site : http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... 5#t4353646 lisez-le j'explique mon problème. bon pour tout dire c'est pas trp la forme comme vous le constaterez sur l'autre site en ce moment ça ne va pas du tout.
J'ai la clé qui ne veux plus tourner. le volant n'est pas bloqué. il faudrait que je puisse démarrer avec les fils et la déposer jusqu'à chez moi et ainsi éviter qu'elle se retrouve à la fourrier. je détail tout sur mon lien.
Si vous pouvez donc m'expliquer comment faire pour démarrer avec les fils ça serait aimable de votre part ?
Ah et si besoin je vous donne les infos de ma carte grise, pièces d'identité par MP si vous le jugez utile
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: Neiman 205
Je ne pense pas que qui que ce soit decrive les moyens de demarrer une voiture sans clés sur un forum public.
Et ce n'est peut-être pas utile de decrire tes soucis perso avec tes soucis de neiman, je suis pas sûr que ça aide à faire avancer l'un avec l'autre.
