Restauration des weber
seb83
Message par seb83 »
Bonsoir a tous !!
Voila demain je me lance dans les carbus vu que j'ai réçu mes pochettes de joints :ok:
Ma question vise ceux qui ont l'habitude des weber :)
Quels sont les points a verifier lors du démontage et surtout ce qu'il ne faut pas faire !?
Quelqu'un pourrait t il me dire comment faire correctement l'hauteur de cuve ??
Merci d'avance :rolleyes:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: Restauration des weber
http://ilcubopiccolo126.free.fr/cours/w ... 28imb2.htm
Pour la cote c'est 13mm pour nos carbus.
seb83
Message par seb83 »
jean a écrit :http://ilcubopiccolo126.free.fr/cours/w ... 28imb2.htm
Je te remercie :ok:
Been thanked : 86 times
Pense à prérégler ton ouverture de volets à 6mm.Faire tes hauteurs de cuves et ce sera bon. :ok:
seb83
Message par seb83 »
scale33 a écrit :Pense à prérégler ton ouverture de volets à 6mm.Faire tes hauteurs de cuves et ce sera bon. :ok:
Ok pour l'ouverture de volets , mais c'est la hauteur de cuve qui me pose pb , comment la faire ?? Je n'ai jamais eu a régler des carbus malgré que je soit mécano :blush: (probleme d'époque :mrgreen: )
Il te faut 13mm entre le bord du couvercle (joint compris) et ton flotteur.
seb83
Message par seb83 »
scale33 a écrit :Il te faut 13mm entre le bord du couvercle (joint compris) et ton flotteur.
Ok je pense que une fois démonté j'arriverai mieux a comprendre , je te remercie bien pour ton aide :ok: n'hesite pas si tu as un probleme , je suis technicien chez citron mais les carbus c'est pas mon epoque meme si j'arrive a régler un carbu simple corp ( les weber c'est un metier :mrgreen: )
rallye 62
Has thanked : 272 times
Message par rallye 62 »
il y a vraiment un joint pour ce gicleur(photo)?
car sur mes webers,il n'y en a pas :blink:
la photo vient de la présentation d'alex89 en pages 12.
merci d'avance.
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
rallye 62 a écrit :il y a vraiment un joint pour ce gicleur(photo)?
merci d'avance.
Non ;)
rallye 62
Merci Jean Luc :ok: :ok: :ok:
