Montage boite BE sur TU24
- La Balafre
- Habitué
Pourriez vous me dire avec precision les modifs qu il y a a faire pour monter une boite BE sur un TU24.
Si vous avez egalement une idee financiere a ce sujet.
En vous remerciant
Steven
En vous remerciant
Steven
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 1183 times
Re: Montage boite BE sur TU24
cadeau
http://pagesperso-orange.fr/jso/159/modifbetu.htm
il n'y a pas le details de toute le montage, mais tu auras déjà une petite idée des pièces.
sinon essaye de voire avec laurent gallou, tu devrais pouvoir trouver ses coordonnées sur son site : http://www.team-evac.net/ en esperant qu'il n'ai pas changer d'adresse mail quoi.
il y a longtemps il montait une 205F2000 ou il comptait monter une BE sur le TU.
après a ma connaissance, cette voiture n'est jamais sortie du garage, mais il m'avait l'air d'avoir déjà reflechi au truc
bon courage dans ta recherche
- La Balafre
- Habitué
Dis le a celui qui nous en mettaiT la saison passéE, Boite BE de 306 a 6 rapports pignonnerie PTS et l autobloc qui va bienjean-luc13 a écrit :non conforme si tu veux rester en groupe FA
- La Balafre
- Habitué
- Been thanked : 1 time
il a pas dit que c'était pour tourner en gra
elle est finie
elle est finie
je sais que La Balafre est en grA en ce moment, c'est pour ça que je lui donne cette précisionseby a écrit :il a pas dit que c'était pour tourner en gra
- La Balafre
- Habitué
elle est finie
elle est finie
- La Balafre
- Habitué
Pas de pb. Qu est ce que vous mettez comme pignonnerie et autre dans votre boite?seby a écrit :![]()
désolé j'ai rien dis
ze_king a écrit :cadeau
sinon essaye de voire avec laurent gallou, tu devrais pouvoir trouver ses coordonnées sur son site : http://www.team-evac.net/ en espérant qu'il n'ai pas changer d'adresse mail quoi.
après a ma connaissance, cette voiture n'est jamais sortie du garage, mais il m'avait l'air d'avoir déjà réfléchi au truc
Salut tout le monde, je suis également intéressé par le sujet mais le lien ne fonctionne plus...
Pour ma part, ma ralloche ne fait pas de rallye et ce serait pour avoir des rapports plus rapprochés, car suite à la casse du différentiel il y a un peu plus de 2 ans, j'ai du remettre une boite de 205 1,4L et c'est pas fameux...
Je pensais monter une boite de gti 1600 vu que les rapports sont plutôt cours, sinon si quelqu'un connait quelque chose de mieux pour monter sur un TU24, je suis preneur
Bon week end à tous
205 rallye de 1989 avec 188000 et des brouettes
205 gti 1900 130 CV de 1988 gris anthracite avec 134000 kms
106 xt double corps inside, 117000 kms
- Has thanked : 2127 times
- Been thanked : 1434 times
Monte une boite d'origine de 205 rallye c'est déjà très bien ! Boite MA5S que l'on trouve sur 205XS ou GT également (et quelques 106).
Si tu veux plus court, tu peux y greffer un couple 13x64 d'AX 4x4 ou bien un couple de 106 rallye en 13x59 mais dans ce cas l'axe des planétaires du différentiels est en 16mm de diam au lieu de 13 ou 14 et ça impose de raccourcir les canelures du cardan gauche (ou droit ? chéplu). Rien d'insurmontable.
le principal problème du montage de la BE pour moi c'est de trouver la cloche qui va bien en occaz... parce que en neuf de mémoire ça coûte la peau du c**
- Régulier
- Been thanked : 2 times
Pour te donner un peu de précision, il te faut deja la boite c'est a dire une cloche be4 de picasso ou partner 1.6l 16v moteur tu car ensuite les 2.0l c'est des ew, un pallier de transmission de picasso 1.6 16 v deux cardans de gti 1.6l ou de diesel, pour la pignonnerie de boite si c'est sur route gti 1.6l ca ira sinon tu peux mettre un pont 12/68 par exemple avec une pignonnerie de 605 sri tu obtiendra une trois plus proche de ta deux ca comble un peu mieux par rapport au trou que possede la boite de rallye entre la deux et la trois, niveau modif c'est a peu pres tout mis a part ensuite une reglage de tes tringleries de boites et reglage de la longeur de cable d'embrayage
Je déterre un vieux post, est ce que depuis le temps de ce post, quelqu'un a fait ce montage ?
J'en ai marre de ces boites MA, donc sur mon auto de course, j'aimerais directement partir avec une BE.
