BOnjour à tous,
Je voulais savoir quelle peinture utilisez vous pour repeindre vos moteur?
Préparation aussi?
Peinture moteur
- Amateur
Re: Peinture moteur
salut ,
j'avais peint un bloc en couleur ALU avec une bombe de peinture haute température et sa aavit pas bouger un poil.
voilà sa s'achéte au alentour de 20 euros la bombe chez un magasin de carrosserie.
205 rallye? What else?
- Been thanked : 66 times
Re: Peinture moteur
Par contre,un bon lavage Karcher,....enfin haute pression et un bon dégraissage avant.
Tu peux aussi y passer un appret accrocheur pour une meilleure tenue dans le temps.
- Been thanked : 1 time
Re: Peinture moteur
le top pour une bonne accroche comme le dit scale33 c'est d'avoir un moteur propre et même mieux si tu peux sabler le bloc c'est super
en primaire alu il faut mettre de l'apret epoxy et ensuite tu peux peindre ton bloc tranquillement
haute température sachant que la peinture standart tint entre 270 et 340°c suivant les marques et types et que le moteur chauffe àa la température de l'eau et de l'huile soit 130°C maxi et quand l'eau en arrive là
donc peinture carrosserie et soyez tranquille
Re: Peinture moteur
Pour un résultat durable,c'est la préparation qui fera la bonne tenue dans le temps.
- Amateur
Re: Peinture moteur
oki merci à tous
Si je demande de la peinture qu'un carrossier utilise, va t'elle tenir ou pas?
- Régulier
Re: Peinture moteur
T'embete pas francois je peinds les mien avec une bombe de peinture haute temperature biensur il faut bien degraisser le bloc avant et ca n'a jamais bouger dans le temps
