A chaud c'est assez proche des DS2500XALLOS90 a écrit :Et à chaud ??jean-luc13 a écrit : j'en ai eu sur ma GRA, je connais déjà: rien a voir avec les DS3000:beaucoup plus de mordant à froid
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Je viens d'aller essayer l'auto:
elle est beaucoup plus saine du train arrière qu'avant, le freinage (malgré les plaquettes et machoires neuves) a déjà un peu de mordant
, par contre gros soucis
: le train arrière grince comme un rhumatisant
J'avoue être un peu dégouté sur le coup
Je précise que j'ai monté les bagues avec de l'huile (sur les préconisations de Cricri) et donc sans graisse, que mes fourreaux ne sont pas neufs (mais très corrects).
Je ne sais plus trop quoi faire sur le coup
Tout redémonter pour mettre de la graisse? (j'avoue ne pas en avoir le courage pour le moment
), mettre des graisseurs? (mais la graisse va avoir du mal a passer entre les bagues et les fourreaux), laisse comme ça ?(ça va peut être se faire en roulant?
Je suis à l'écoute de vos avis...
Je vais déjà vérifier le serrage des vis des silent-blocs avants du train, possible que ça vienne de là aussi
DAVMAG
- Been thanked : 1 time
bonjour jl
aprés avoir changé mes roulements sur la 1.9 pareil que toi ça grincait de quoi devenir fou ,vue le bordel que c'est à faire. En fait c'était les clips (clips sur les bra du train arrière) et les câbles de frein à main qui fesaient du bruit. Un peu de graisse et tout est rentrée dans l'ordre,mais comme a dit meù il faut le temps que tout se mette en place. Si tu veux des graisseurs je t'en donne 2.
Merci David
Je vais regarder de ce côté là aussi, c'est pas con
Je te tiens au jus pour les graisseurs, merci
C'était le flexible avia côté gauche qui touchait la barre de torsion au niveau du raccord sur le té
(en plus ça pouvait être dangereux a force!
J'ai modifié la patte et tout remonté:plus de bruit!!
Ouf!!!
(Je ne me voyais pas tout redémonter
Merci à Davmag de m'avoir mis sur la voie
- JS 205
- Has thanked : 188 times
- Been thanked : 107 times
jean-luc13 a écrit :J'ai trouvé!!!
C'était le flexible avia côté gauche qui touchait la barre de torsion au niveau du raccord sur le té![]()
(en plus ça pouvait être dangereux a force!)
J'ai modifié la patte et tout remonté:plus de bruit!!![]()
Ouf!!!![]()
(Je ne me voyais pas tout redémonter)
Maintenant je me rappelle!!!,moi aussi quand j'ai remonté mon train j'ai eut le méme probléme
La RALLYNETTE c'est le PIED
- JS 205
Mais tu etais orienté sur les bagues donc j'ai zappé !!jean-luc13 a écrit :JS 205 a écrit :
Maintenant je me rappelle!!!,moi aussi quand j'ai remonté mon train j'ai eut le méme problémeet tu ne pouvais pas me le dire plus tôt???
tu sais la maladie qui frape les V---X !!!!!
Modifié en dernier par JS 205 le 16 janv. 2011, 17:04, modifié 1 fois.
Je rigole, ce n'est pas grave, l'essentiel est d'avoir trouvé sans avoir tout redemontéJS 205 a écrit :Mais tu etais orienté sur les bagues donc j'ai zappé !!jean-luc13 a écrit :JS 205 a écrit :
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bin moi ca couinait pas après avoir changer les bagues
Au programme de la semaine: remplacement des rotules de direction (j'ai eu la flemme de les faire
il se refait son train arriére complet et change pas ses rotules!! le monde a l'enversjean-luc13 a écrit :petit tour de ralloche ce matin (que ça fait du bien
) pour la déposer chez mon garagiste préféré
Au programme de la semaine: remplacement des rotules de direction (j'ai eu la flemme de les faire), parallelisme et purge des freins (pendant qu'on y est
205 rallye? What else?
