Tout savoir sur les Arbres à cames
mikewat
Re: Arbres à cames
Message par mikewat »
vous en pensez quoi de votre coté
mikewat
Re: Arbres à cames
vous ne connaissez personne qui a ca dans vos connaissance :huh:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: Arbres à cames
Non personne. C'est pour ça que tu as peu de réponses à te question. D'autant plus que le montage n'est pas "conforme". "_"
mikewat
Re: Arbres à cames
le pt03 pas conforme et pourquoi :wacko:
Re: Arbres à cames
mikewat a écrit :le pt03 pas conforme et pourquoi :wacko:
Ton 1600 !
mikewat
Re: Arbres à cames
ok mais on en parle pas la jean
Re: Arbres à cames
mikewat a écrit :ok mais on en parle pas la jean
Je sais bien, mais ça explique l'absence de réponse vis à vis de ce que tu demande. Peu de monde ici a le pt03 et encore moins à savoir si dans ta config ça marche bien !
mikewat
Re: Arbres à cames
ok jean on ne sait jamais
merci en tout cas maintenant je vais m'amuser pour le calé :wacko:
Re: Arbres à cames
Bon courage,mais avec le disque çà doit le faire ;)
mikewat
Re: Arbres à cames
oui en prenant son temps et en vérifiant sa doit le faire pas de raison
mikewat
Re: Arbres à cames
et voila c'est calé et ca tourne ya plus que a attendre que la neige fonde pour essayer :D
mikewat
Re: Arbres à cames
bonne année a tous
j'ai un souci avec ma poulie réglable c'est une origine modifié je suis a fond de lumière et mon arbre se retrouve calée a 108 a au lieu de 106 est ce que je peux décale ma poulie de une dent pour rattrapé cela ou une autre solution
merci :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Arbres à cames
Message par ying-yang »
Pas de pb, tu peux décaler, même de 2 dents. :ok:
Et ton moteur va faire BOOOOUUUUMMMMMMMM !!! :p :p :p
mikewat
Re: Arbres à cames
ta pas compris je pense avec la poulie réglable je suis a fond de lumière si je bouge une dents je ramène mes lumière plus loin dans le sens inverse pour avoir un peu de marge sans bouger larbre a cames
Re: Arbres à cames
mikewat a écrit :ta pas compris je pense avec la poulie réglable je suis a fond de lumière si je bouge une dents je ramène mes lumière plus loin dans le sens inverse pour avoir un peu de marge sans bouger larbre a cames
Fait comme ça :ok:
mikewat
Re: Arbres à cames
bon je vais voir a cela :ok:
