La ralloche Isarozèrienne
ari205
Re: Ma 205 Rallye '88 j'attaque les weber
Message par ari205 »
Bon courage,j'attend les joints,je suis dedans aussi
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Merci à tous
Le premier carbu est "presque" fini <oo>. Nettoyage à la fontaine et au nettoyant frein. Il me reste deux petites parties à faire :ok:
Ensuite gros rinçage est passage à la soufflette et je devrait commencer le remontage de celui ci.
Je vais en profiter dès que j'ai fini les carbu pour poncer et peindre mes Speedline SL404 qui sont dans le garage depuis quelques années et que je retrouve beaucoup sur le forum :ok: une chance que ce soit ce modèle la que j'ai en rab :lol:
Photo quand ... j'aurai retrouver mon portable :angry:
djedai
Message par djedai »
:mrgreen: regarde sous ton lit!! sa attire les portables!!! :mrgreen: :ph34r: :mrgreen: :wacko:
sinon on attends les photos! :ok:
205 rallye? What else?
Jay205
Voici quelques photos
Au démontage dans leurs état "d'origine"
Pendant
Et le premier nettoyer pret à recevoir sa pochette de joint et son réglage et le second qui attend son tour
Bon niveau nettoyage c'est pas super mais c'est déja beaucoup plus propre qu'avant
:blush:
SuperPLATA
Message par SuperPLATA »
Jay205 a écrit : c'est déja beaucoup plus propre qu'avant
:blush:
carrement! une bonne chose de faite :ok:
GAGA DE LA RALLOCHE !!!!
Jay205
Bonsoir et bonne année à tous.
J'ai fini cette nuit le 1er carbu. Tout est remonté il ne reste plus qu'a régler "le flotteur"
J'ai juste quelques questions :
- dans ma pochette de joint c'est tout mi ( tant mieux :blush: ) sauf ce joint la (le rouge)
Ou va t'il :huh: ?
- On m'a dit que je pouvais supprimer cet parti là info intox ? Quel utilité ? ( la petite plaque en métal en bas à gauche de la photo)
Donc attaque du deuxième carbu. Photo de famille "avant après"
Le 1er carbu tout propre et tout neuf <oo>
Donc j'attaque le second carbu. Tout va bien jusqu'au moment ou je démonte la partie ou il y'a des des pignons avec une dent ( celle ou vient se relié le cable de starter )
Je vous laisse admirer
Ca va beaucoup moins bien marcher la forcement ! Effectivement la pièce qu'il doit soulever est bloquer dans son logement. Heureusement j'ai une paire de carbu en rab...
Donc on sort la piéce sans endommager le corps du carbu
Cette pièce ne sert que pour le ralenti ? Car elle n'avait pas de punch la voiture et le ralenti était toujours très haut même en le bidouillant. Je devrai peut être la lubrifier avant le remontage
Voilà cette après midi changement du cable de starter, nettoyage du carbu et nettoyage du compartiment moteur <oo> :ok:
Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 j'attaque les weber et de un !
Up :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Je voit pas trop de quelle plaque tu parle au début :huh: .
Sinon, la parti qui était coincé dans le carbu, c'est le mécanisme de starter, donc oui, ça joue sur le régime au ralenti si c'est grippé :rolleyes:
les 2 petits pignons sont bien tordus! :o
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Ton machin à pignon ce sont effecticement les starter.
C'EST ABSOLUMENT INUTILE SUR UNE RALLYE :lol:
J'ai une paire de carbu où j'ai remplacer l'ensemble avec les pignons par des petites plaques vissées + pâte à joint... C'est clos, l'air ne passe pas... et le starter fait pas chier. :ok:
Nettoies si tu veux, et assure toi que ça reste en position fermée quand tu te serviras de la rallye.
Actuellement, j'ai un montage avec starter opérationnel mais je ne m'en sers pas.
ze_king
Message par ze_king »
pareil ma rallye de route a pas de starter et ça pose aucun problème !
et la groupe A j'en ai un mais je m'en sert pas :ph34r:
Jay205
Merci pour vos conseil mais j'avais déjà changer la pièces et je préfère faire ca plutôt qu'une réparation de fortune, questions de principe :rolleyes:
Pour continuer dans la section truc qui fonctionne pas j'ai continuer à laver mon carbu et l'un des logement ou vient la goupille qui maintien le flotteur c'est casé :o :huh:
Heureusement que j'ai une paire de carbu en rab ....
Jay205
Slt à tous.
Est il vrai que le bruit sera différent si je change mes cornets par des 26 mm ?
Le devil groupe n me fait de l'œil faut dire celui que j'ai sur la 309 est super beau mais bon j'ai déjà la groupe N :crying:
Jay205
Jay205 a écrit :Image
Si quelqu'un peu me dire ou va se joint rouge, j'ai une petite idée mais je suis pas sur :ok:
Been thanked : 197 times
Jay205 a écrit :Slt à tous.
J'ai des cornets Alu en 26 et oui ca change le bruit, plus métallique :)
Jay205
Merci bless :D je vais essayer de m'en procurer :ok:
Jay205
Voilà c'est terminé, montage est réglage dimanche <oo>
Voici les photos de l'opération :bien:
Le sac de transport je le trouve vraiment sarcastique :buzz: et c'est pas fait exprès !
La pochette de joint
Tout les joints déballé, 18 au total
J'attaque
Une fois remonté, je trouve qu'il y'a quand même une grosse différence entre les deux niveau couleurs
Ca fait tout beau
L'inspectrice des travaux
Le tout avec ses brides prêt à être remonté
Une petite photo de l'état avant / après
AVANT
APRÈS
A dimanche soir pour la suite (et fin ?) de weber's anatomy
Modifié en dernier par Jay205 le 07 janv. 2011, 13:09, modifié 1 fois.
