Tout savoir sur les Arbres à cames
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
Re: Arbres à cames
Non personne. C'est pour ça que tu as peu de réponses à te question. D'autant plus que le montage n'est pas "conforme".
Re: Arbres à cames
Ton 1600 !mikewat a écrit :le pt03 pas conforme et pourquoi
Re: Arbres à cames
Je sais bien, mais ça explique l'absence de réponse vis à vis de ce que tu demande. Peu de monde ici a le pt03 et encore moins à savoir si dans ta config ça marche bien !mikewat a écrit :ok mais on en parle pas la jean
						- mikewat
Re: Arbres à cames
ok jean on ne sait jamais
merci en tout cas maintenant je vais m'amuser pour le calé
 - Been thanked : 63 times
- mikewat
Re: Arbres à cames
et voila c'est calé et ca tourne ya plus que a attendre que la neige fonde pour essayer
						- mikewat
Re: Arbres à cames
bonne année a tous
j'ai un souci avec ma poulie réglable c'est une origine modifié je suis a fond de lumière et mon arbre se retrouve calée a 108 a au lieu de 106 est ce que je peux décale ma poulie de une dent pour rattrapé cela ou une autre solution
merci
merci
- ying-yang
 - Has thanked : 69 times
 - Been thanked : 24 times
Re: Arbres à cames
Pas de pb, tu peux décaler, même de 2 dents.
Et ton moteur va faire BOOOOUUUUMMMMMMMM !!!
						- mikewat
Re: Arbres à cames
ta pas compris je pense avec la poulie réglable je suis a fond de lumière si je bouge une dents je ramène mes lumière plus loin dans le sens inverse pour avoir un peu de marge sans bouger larbre a cames
Re: Arbres à cames
Fait comme çamikewat a écrit :ta pas compris je pense avec la poulie réglable je suis a fond de lumière si je bouge une dents je ramène mes lumière plus loin dans le sens inverse pour avoir un peu de marge sans bouger larbre a cames
