Re: 205 rallye F2012
rally2
Re: TDF N°3 prépa F2012 modification pour 2011
Message par rally2 »
Quoiqu je me suis fait doublé par une 106 rallye une fois et j'étais déjà à 100 au lieu de 90 à mon avis il était chaud les marrons pour pointer à cause de quoi allez savoir...
nono2a
Message par nono2a »
salut aurais tu une photo de la jauge VDO avant de lavoir mis en place?
:D
non désole pas de photo en detail
sinon vu le temps j'en profite pour faire du travail d'intérieur, le cablage du combiné aurai pu etre terminé, mais les connecteurs ne vont pas.
Partie remise
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
ça me rappelle des souvenirs ça :mrgreen:
hs on: tu penseras à moins Aurelien? :rolleyes:
j'ai pensé a toi JL,
sinon comment on cable le compte tour vdo
c'est quelle broche le plus, le moins et la sonde
AUR80 a écrit :j'ai pensé a toi JL,
merci:ok:
AUR80 a écrit : sinon comment on cable le compte tour vdo
pour le branchement: ;)
super merci
Re: TDF N°3 prépa F2012 gros soucis
aujourd'hui on se prepare pour le rallye de la semaine prochaine
on fini les bricoles il restera a installer le compte tour
Donc nos modifications de 2011 sont faites c'est a dire, modif du combiné et pose du protège carter
On se dit on va quand meme essayer la voiture "pour etre sur que tout va toujours bien"
On part pas de soucis on sort du village j'accélère et paf on se prend le capot, comme des cons on a oublié de fermer les attaches, on est énervé on arrive quand meme a fermer notre capot tordu.
On repart et on entend comme un bruit de roulement de boite ca le fait juste sur la première au démarrage bizarre, on décide de rentrer et la c'est la 2eme qui saute.
On pense qu'il nous manque un peu d'huile, mais pas sur que ce soit la cause de tout, avez vous des idées
En sachant que l'on doit courir la semaine prochaine
Has thanked : 807 times
si tu veux une boite, je peux t'en preter une ma loute ;)
je te remercie bat le gros probleme la distance, au pire on en a 2 d'avance mais d'origine on ne connait pas l'etat, si demain l'huile ne change rien on montera une de ces 2 boites en esperant qu'elle fonctionne.
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Ne prenez pas le départ avec cette boite !
Montez-en une dont vous êtes sur qu'elle tiendra.
Been thanked : 119 times
Vous pouvez toujours jeter un oeil aux écrous en bout d'arbres (dans le carter de 5e), en général c'est la 5 qui saute mais c'est vite contrôlé ;)
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
oui, démonte déja le carter de 5ème, comme ça tu pourras controler l'écrou d'embout d'arbre et si les 2 circlips de maintient des roulements sont bien a leur place :ok:
bon courage :ok:
on va regarder a cela ce soir
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Courage! :blush:
Nicolas
Message par Nicolas »
La boite est par terre.
Elle part demain en révision.
