boite de vitesse
seby
- Been thanked : 1 time
Re: boite de vitesse
et bien avant de dire une connerie j'ai fais un petit calculjean a écrit :Une bonne base mais il faut changer la pignonerieseby a écrit :les boite de BX14 montée en TU sont en 13/59 MA5N en 5 vitesse
une ma5n avec un 13/59 est plus longue qu'une ma5s avec un 14/60
égal a quelque chose pré de la 1 à la 4 mais la 5eme de 14/60 ma5s tire plus court
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Si c'est une boite 4, tu peux aussi jeter l'arbre mais garder la couronne pour faire un collierscale33 a écrit :Ben déjà c'est un boite 4 ou 5 vitesses?
Tu prends le couple et le reste tu le jettes![]()
- AUR80
- Been thanked : 66 times
si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
l'étagement n'a rien a voir et une MA5n même monter avec un couple 13*64 ne sera pas intéressante, c'est pas du tout sportif (chute de régime trop importante entre 2 rapports)
- jeremy30
autant pour moi, je savais pasAUR80 a écrit :si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette
- Piedplanche
le seul intérêt de ces rapports, ca peut être le 5 eme rapport (33x43) qui permet de garder une bonne vitesse de pointe sur une MA5S avec couple court. Par contre, gaffe aux surégimes lors des rétrogradages .jeremyha a écrit :l'étagement n'a rien a voir et une MA5n même monter avec un couple 13*64 ne sera pas intéressante, c'est pas du tout sportif (chute de régime trop importante entre 2 rapports)
MA5N
12 41
21 38
29 37
40 39
43 33
- fonce58
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 109 times
Je t'avais pas oubliéAUR80 a écrit :si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette
seby
c'est marqué comme sur toute les autre boites
- fonce58
L'alu est tout oxydé, pas évident à voir
? J'ai quand même trouvé
0624942
20CC04
0624942
20CC04
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
sur la partie plate près de la lumière de capteur PMH (à droite sur le carter d'embrayage)fonce58 a écrit :Je t'avais pas oubliéAUR80 a écrit :si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette, mais je n'est pas aperçu d'inscription , c'est marqué ou ?
Samuel
ça
boite d'une 1l4 75 ch i
1, 2 ,3, 4, 5, Marche arrière, Couple de pont, Couple tachymétrique
11x40, 20x39, 29x37, 40x39, 43x33, 12x30, 17x64, 19x17
voilà les rapports de boite:
- 1ere: 0.2750
- 2eme: 0.5128
- 3eme: 0.7838
- 4eme: 1.0256
- 5eme: 1.3030
Rapport du couple: 0.2656
- 1ere: 0.2750
- 2eme: 0.5128
- 3eme: 0.7838
- 4eme: 1.0256
- 5eme: 1.3030
Modifié en dernier par Samuel le 02 nov. 2010, 22:58, modifié 1 fois.
- AUR80
mauvaise nouvelle elle ne figure pas dans ma liste de 13x64
apres recherche il s'agit d'une MA5N avec le couple 17X64 boite de diesel
donc rien de bon dans cette BV, meme pas les fourchettes bronze
seby
fait sauté 4 dent a la meuleuse ça te ferra un 13/64 maison
tu peux y garder les carter ça sert toujours
