Samuel
Re: 205 RALLYE 90 refection train arriere
Message par Samuel »
Elle montait pas, j'avais pas fais le test de la casserole :D
Tu as un soucis électrique :mrgreen: :mrgreen: oui je sais cela t'aide pas :lol:
Une masse un truc comme ça :wacko:
Quand j'aurais un peu de temps je regarderais de plus près sur la mienne
et je regarde demain sur tous mes compteurs
Been thanked : 532 times
houlala....ca bricole dur.....bravo pour ta patience :D
Quand je vois comment j'ai galeré pour mon problème d'indication de température d'eau au TDB , je te tire mon chapeau.
Allez courage tu va y arriver :ok:
LION59
Has thanked : 74 times
Been thanked : 49 times
Message par LION59 »
balouba a écrit :ca y est hier on a branché les manos et les sondes avec LION59 et l'aide de samuel par le forum :ok:
donc les fils pour les sondes sont deja passés du compteur a la prise blanche a coté de la boite a fusible, il suffit d'ouvrir cette prise et d'y inserer 2 fils, un pour la T° d'huile et un pour la pression d'huile , de les faires passer a travers le tablier et de les relier aux sondes
pour l'instant on a passer les 2 fils mais je n'ai monté que la sonde de T° d'huile
apres un essai il s'est avéré que la T° ne bouge pas, on s'est dit qu'on avait du intervertir les fils entre T° et P°, pas de probleme, on inverse les fils et la T° monte mais sur le mano de pression!! en fait la lecture de la T° se fait sur le mano de P°
du coup on s'est dit que c'est surement le mano de T° qui etait mort et je l'ai donc remplacer par un mano de T° d'eau de gti phase 1 car ils sont identiques (a vu d'oeil) et la meme probleme la T° ne bouge pas et si j'inverse encore les fils c'est le mano de P qui indique la T° d'huile
les 2 manos de T° d'huile et d'eau serait mort?? :(
quelqu'un a til compris ce que je viens d'ecrire?? :lol:
Salut ma poule,
J'ai lu ton essai de remplacement de sonde et j'y ai réfléchi toute la nuit :zz: rassure toi je n'ai pas la tête dans le :msc: non plus, bon alors après mettre arraché les cheveux, :wacko: :lol: :lol: :lol:
je t'ai trouvé un moyen de vérifier que tes manos ne soient pas HS, ton compteur est encore démonté je pense, donc il te suffit de mettre le mano de température à la place de celui de la pression et d'inverser tes fils à la prise du tablier moteur, et là tu essayes, si le mano de température placé en haut à gauche sur le compteur fonctionne, place celui de pression à droite, ré-inverse les fils et re-teste. Il se pourrait que ce soit le circuit imprimé du compteur qui soit en court-jus. Car comme on a pu le voir dimanche à la mise du contact l'aiguille du mano de T° "tilte". Bon je te laisse essayer de comprendre ce que je t'ai proposé, si tu ne me comprends pas, tu sais comment faire pour me joindre :ok:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
rassures toi, c'est exactement ce que j'allais faire ce soir!! :lol:
inversion des manos!! :ok:
LION59
Merde..... j'ai passé une nuit blanche pour rien alors :lol: :lol:
alors, j'ai interverti les manos et c'est toujours celui de gauche qui marche
mais ya un truc que je pige pas :unsure:
sur le compteur au niveau du connecteur blanc ( 10 prises) entre la prise 2 et 7 j'ai une continuité!! en fait ca sinifie que j'ai une continuité entre mes 2 fils de sondes, c'est normal ca??*
quand je fais la meme manip sur un compteur d'xs et de gti je n'ai pas de continuité :D
bon j'ai monté les mano sur le compteur d'xs et c'est toujours pareil, donc c''est bien un probleme de cablage car
le compteur est bon
les mano sont ok
la sonde est ok
un peu perdu la!! :lol:
le bouvreuil
Has thanked : 9 times
Message par le bouvreuil »
c'est un casse tête ton bazard là :wacko:
je viens de faire le montage de la sonde de pression d'huile mais j'ai une legere fuite ;)
apparement au compteur la pression s'affiche aussi bien a gauche qu'a droite sauf qu'a droite le temoin du mano reste allumé
j'essairai ce soir quand la fuite sera resolue :D
c'est bon ca marche!! <oo>
fuite d'huile resolue
P° a gauche OK
T° a droite OK
en fait j'ai juste retiré l'ampoule temoin de T° d'huile et ca s'est mis a fonctionner :D
reste a ameliorer le passage des fils et du flexible ainsi que la postion de la sonde de P°
bravo baptiste et quelle tenacité :ok: :ok: ......encore une preuve qu'avec de la patience on arrive à ses fins....
ca m'a tellement pris la courge que je suis meme revenu bricoler entre les midi :lol:
Samuel
Tu sais que l'ampoule que tu as retiré c'est le témoin de niveau de LDR
je l'avais déplacé sur le voyant représentant un bocal a moitié plein.
non c'est pas l'ampoule du maon de T° d'eau mais a celui de le T° d'huile
Samuel
balouba a écrit :non c'est pas l'ampoule du maon de T° d'eau mais a celui de le T° d'huile
Oui c'est bien ce que je dis
ha merde, tu avais donc eu le probleme aussi ??
ba je vais faire pareil que toi alors!! :D
