bonjour j avais vue sur un forum un mec qui avait trouver une combine pour changer les rotules de triangles .
en faite il y avais des rotules adaptable il fallait sortir la rotule d origine en meulent la soudure puis la nouvelle rotule rentrai et se vissai avec un gros ecrou de l autre coter
ci vous comprenez le montage !! sinon je mettrai un dessin !!!
et s vous savez ou trouver c est rotules ??
merci
changer des rotulesde triangle sur 205
djodesign03
- Been thanked : 1 time
seby
Re: changer des rotulesde triangle sur 205
j'ai cherché et encore chercher pour ne rien trouver mais j'ai eu comme une idée c'est de prendre un bras de 205 std ou 309
- Been thanked : 63 times
Si ça se monte,.........................forcément çà se démonte.
Par contre,faut m'expliquer où trouver des rotules neuves.
Car si c'est remplacé du naze par de l'usagé,alors prends des triangles à pas cher et changes les régulièrement
djodesign03
scale33 a écrit :Si ça se monte,.........................forcément çà se démonte.
Car si c'est remplacé du naze par de l'usagé,alors prends des triangles à pas cher et changes les régulièrement![]()
seby
un nouvel endroit ou tu n'as pas pensé a monter un graisseur djo
djodesign03
seby a écrit :un nouvel endroit ou tu n'as pas pensé a monter un graisseur djo
