Ma 205 rallye
Has thanked : 531 times
Been thanked : 1173 times
Re: Ma nouvelle voiture pour aller travailler
moi, c'est le modèle en simili noir ;)
Pour l'éclairage du combiné, il faut brancher la broche sur le faux inter rhéostat (on relier les 2 fils de la broche ensemble)
Pour la ventilation: regardes si la prise est bien branchée (sous la boite a gants a droite.
Pour l'intermittance d'essuie-glace: les balais reviennent en bas ou ils restent là où tu les arretes? :unsure:
fifi
Message par fifi »
jean-luc13 a écrit :moi, c'est le modèle en simili noir ;)
Pour la ventil y a aussi la thermistance (c'est ce qu'a changé un garagiste sur ma GTI) il semblerait que ce soit une maladie chronique sur nos 205 (d'après le garagiste)
Oui je viens de la changer sur la mienne :mrgreen:
pour l'eclairage la broche est branché
pour l'essuie vitre en fait ca demarre pas a la premiere position ensuite oui
j'ai regardé rapidement
ventillation: tout est branché, j'ai changé la resistance pas une d'avance, ca marche toujours pas
eclairage: il n'y a que le combiné qui éclair pas car les boutons de ventil sont allumés
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
pour l'essuie-glace, a coup sur ça doit etre le relais bleu (ou peut etre vert je sais plus trop) qui se trouve sur la platine :ok:
j'ai trouvé mes pannes de:
la ventilation mauvais contact
eclairage compteur 3 lampes hs
sinon j'ai acheté des housses tuning cesam, mais elles sont noires sauf siège conducteur donc nickel pour la banquette
ca rend pas si bien qu'une belle banquette, mais mieux qu'une abimé
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Parfait ta banquette !
Elle n'est pas là pour un concours mais c'est propre. :ok:
le changement continue, hier j'ai trouvé 4 roue de 106 rallye, j'ai fait d'une pierre deux coup, car je devais changer les pneu des 13, la les pneu sont recent donc super
Has thanked : 28 times
Been thanked : 93 times
elle va revivre cette auto :) , beau travaille :ok:
Been thanked : 390 times
Super boulot , Aurélien comme quoi y' a vraiment des trésors cachés qui demande qu' a être bichonner.
Bon courage pour la suite.....
A+
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
J'aime bien avec les jantes en 14" ;)
avez vous deja eu comme probleme, l'impression que la 3eme et 5eme ne passe pas a fond, ca saute pas mais j'ai l'impression que le levier se bloque et ne va pas a fond.
Has thanked : 813 times
jamais eu le tour!!
au fait elle est recensée cette rallye?? :D :rolleyes:
oui ;)
LION59
Has thanked : 100 times
Been thanked : 55 times
Message par LION59 »
AUR80 a écrit :avez vous deja eu comme probleme, l'impression que la 3eme et 5eme ne passe pas a fond, ca saute pas mais j'ai l'impression que le levier se bloque et ne va pas a fond.
Moi non plus je n'ai jamais ressenti ça pourtant je suis le spécialiste de la boite qui foire, je suis à la 3ème qui a des soucis, la 1 et la 3 problèmes de roulements et la 2 (celle de ma N°2) c'est la troisième qui craque.
Bon tu peux vérifier quand même, sans que ça puisse avoir une incidence à mon sens, mais rien ne t'empêche d'aller voir , si l'écrou sous le berceau qui tient la tringlerie est bien serré. ;)
