ressorts verrouillage pts
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: ressorts verrouillage pts
J'arrive pas à trouver mais il me semble avoir lu sur le forum que c'était 1,5 spires.
Demande à Amy-Nico il l'a fait... Et ça boite verrouille bien ! :ok:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Quelqu'un aurait les références du Kit?
Je suppose qu'il y a les ressorts pour le synchro de 5??? ou je dis une con**rie...parce que je lis 1/2..3/4 :unsure:
Une dernière pour la route ...est-ce-que le synchro de 5 est identique sur toutes les boîtes MA (4/4S/5...)?
tchoupi13
Je viens de trouver les reférences du kit: 82800.15 par contre il y a 6 ressorts....?! donc 3 pour1/2, 3 pour 3/4 et ceux de 5 ne se changent pas? :blink:
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
tchoupi13 a écrit :Je viens de trouver les reférences du kit: 82800.15 par contre il y a 6 ressorts....?! donc 3 pour1/2, 3 pour 3/4 et ceux de 5 ne se changent pas? :blink:
Oui,il n'y en pas pas pour la 5e ! c'est prévu pour les rapports les plus utilisés ;)
tchoupi13
Est-ce-que je peux mettre ces ressorts sur le synchro de 5 :unsure:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
tu peux.. mais pas vraiment utile
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
par contre moi je ne trouve pas ou mettre le ressort rouge du selecteur et sa pastille. Les 6 autres sont mis.
Quelqu'un pourrait il m'aider par une photo ou une vue éclatée svp? Ou se trouve le boitier de selecteur?
D'avance merci
chupsy
Message par chupsy »
t'as enlevé la goupille du sélecteur pour démonter l'axe de cde, la bille se trouve sur le "U" qui englobe le sélecteur
pat5560
ok merci je vois. Et la rondelle qui est fournie, elle remplace les coupelles en plastique à l'extrémité du ressort?
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
P'tite question au passage...!
Ce fameux "u"en plastique, personne n'a jamais eu de souci avec (casse)? surtout avec un ressort plus balèze! :unsure:
