Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
jean-henri
Messages : 1568 Enregistré le : 08 avr. 2009, 17:42
A été remercié : 1 fois
Message
par jean-henri » 18 août 2010, 07:28
jean a écrit : J'ai prévu le même matos
Je commence le montage , mais j ai un probléme de branchement de sonde ,le maron avec le maron , le bleu avec le bleu , le vert et jaune du connecteur se branche avec le noir de la sonde ????? peut étre Bless peut me répondre ?
Messages : 37373 Enregistré le : 03 juin 2006, 09:29
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Message
par jean » 18 août 2010, 09:39
Je dirai que le vert et jaune se met sur une masse et que le noir n'en est surtout pas une !!
jean-henri
Message
par jean-henri » 18 août 2010, 13:23
jean a écrit : Je dirai que le vert et jaune se met sur une masse et que le noir n'en est surtout pas une !!
Ok . Mais se fil noir ou se branche t il ( de la sonde )
jean-henri
Message
par jean-henri » 18 août 2010, 15:56
J ai trouvé
( fil maron 12v-fil maron sonde ) ( fil bleu .sisnal.fil noir sonde) ( fil vert/jaune fil bleu sonde )
Messages : 15973 Enregistré le : 10 sept. 2005, 12:31
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Message
par Bless_et_Ptitefleur » 18 août 2010, 19:28
jean-henri a écrit : J ai trouvé
Pfff j'ai plus rien a faire ici, question régularité je vais etre dépassé
Messages : 6628 Enregistré le : 29 sept. 2006, 21:56
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
Message
par cherokee83 » 18 août 2010, 19:57
jean-henri
Message
par jean-henri » 18 août 2010, 21:49
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : jean-henri a écrit : J ai trouvé
A non j ai besoin d un conseille . Comment tu as fixé le vh et atb au t de b
Merci si tu as une ou deux photos
Message
par Bless_et_Ptitefleur » 18 août 2010, 22:04
en fait c'est une tole plié fixé par le dessous du tableau de bord, démontable et pas de perçage du TDB
J'ai pas de photos sous la main...
jean-henri
Message
par jean-henri » 18 août 2010, 22:18
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : en fait c'est une tole plié fixé par le dessous du tableau de bord, démontable et pas de perçage du TDB
Message
par jean » 18 août 2010, 22:23
Tu as donc percé des plastiques invisibles ?
Message
par Bless_et_Ptitefleur » 18 août 2010, 22:32
jean a écrit : Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : en fait c'est une tole plié fixé par le dessous du tableau de bord, démontable et pas de perçage du TDB
Bien vu, enfin non puisque c'est invisible
a l'occas je ferrai des photos du dessous
jean-henri
Message
par jean-henri » 19 août 2010, 07:19
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : jean a écrit : Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : en fait c'est une tole plié fixé par le dessous du tableau de bord, démontable et pas de perçage du TDB
A oui , je vais attendre avec impatience c est photos
Message
par Bless_et_Ptitefleur » 19 août 2010, 09:15
par contre j'espère que ton captage à la verticale ne te posera pas de soucis, car dans les appuis le tambour bouge et du coup la cible s'éloigne de la sonde, c'est pour ca qu'on a modifié pour capter par le dessus... enfin a essayer
jean-henri
Message
par jean-henri » 19 août 2010, 09:44
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : par contre j'espère que ton captage à la verticale ne te posera pas de soucis, car dans les appuis le tambour bouge et du coup la cible s'éloigne de la sonde, c'est pour ca qu'on a modifié pour capter par le dessus... enfin a essayer
J ai essayé de tarauder a la vérticale , impossible , je pense qu il aurait fallu démonter le tambour et le donner a un tourneur
Message
par Bless_et_Ptitefleur » 19 août 2010, 13:53
jean-henri a écrit : Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : par contre j'espère que ton captage à la verticale ne te posera pas de soucis, car dans les appuis le tambour bouge et du coup la cible s'éloigne de la sonde, c'est pour ca qu'on a modifié pour capter par le dessus... enfin a essayer
Oui... c'est pas grave essaye déja comme ca
jean-henri
Message
par jean-henri » 20 août 2010, 17:00
VH trip monté et branché
reste l etalonnage
ça c est une autre histoire
