Qui est du Doubs(25) et pourrait m'aider?....
nono121
Message par nono121 »
bonjour je viens de monter les carburateur weber mais j ai toujours le même problème car elle ne veut toujours pas tenir le ralenti et impossible de synchroniser même avec un carbtune est ce qu'il aurais quelle pour m aider a régler ma voiture car je n y arrive pas je suis dans le 25 alors si quelle qu un connais bien les 205 rallye et qui habite pas loin de cher moi qu'il vienne m aider je lui en serais très reconnaissent merci d avance
chupsy
Been thanked : 5 times
Re: besoin d aide urgent
Message par chupsy »
c'est grand le DOUBS
nono121
a coter de maiche
Been thanked : 86 times
Es tu sur et certain d'avoir tes carbus parfaitement en état?
Ont ils étés démontés entièrement,nettoyés,soufflés,contrôlés et préréglés correctement de manière basique?
Tes brides ont elles été contrôlées et bien étanches?
Il me semble que tu m'avais dit avoir refait tous les loints à l'aide de 2 pochettes,tout a t'il été remonté parfaitement?
Dommage d'être si loin parfois,car sur place,on se rend mieux compte.
Je vais modifier le titre de ta demande pour essayer de t'aider à trouver quelqu'un. :ok:
nono121
Re: Qui est du Doubs(25) et pourrait m'aider?....
j ai refais les joints et j espéré avoir fais sa comifaut et pour les bride c et régler car j ai mi des brides rigide avec des anneaux souple et pour l'instant rien de plus car elle démarre mais ne tien pas le ralenti ( elle cale tout doucement et fini par caler) même avec le carbtune pas moyen c et le flou
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
ton allumage est bien calé? :huh:
ze_king
Message par ze_king »
ta pompe a essence envoie peut être pas assez la sauce ?
nono121
vue que je ne sais pas d ou sa vien donc je vien de faire rectifier ma pipe d addition donc je suis en attente de la récupérer et de tous remonter par contre j aurais aimer savoir ou se trouve le repère quand on branche une lampe stroboscopique pour caler l allumage je recherche le repère qui doit se trouver au niveau du volant moteur
Il y a un cache en plastique avec une petite languette sur l'avant de la boite. :)
