BE4/6 du volant en f2012 bien ou pas ???
bonjour
je voudrais savoir ci la BE4/6 de 206 du voalnt etait une bonne boite pour une petite 205 f2/12 de 120/130chv ?????
sachant que je veu rouler en 14 avec un poid mini .... (tout aleger a l interieur et capot coffre vitre en plastique ...)
ou ci je doit la vendre et prendre une MA crabot ..... (dans le meme rapport de prix)
merci de vos reponse poru ce qui on fait ce montage ....
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
Re: BE4/6 du volant en f2012 bien ou pas ???
C'est ce que j'ai,ca rajoute 9kgs par rapport à une Ma5 ,mais niveau solidité et fiablilité ca n'a rien à voir
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
NE serait-ce que pour la fiabilité je dirais, prends !!
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 13 times
C'est une trés bonne boite , trés solide , deux couple ont été monté dessus , le 12x68 et le 11x69 aprés 2007 , mais attention sur les derniéres fabrication de 11x69 (depuis un ans) le couple casse trés facilement ce qui endommage la cloche. J'ai moi même acheté d'occasion une BE3/6 avec 11x69 avec le couple cassé pourtant la boite n'avait que 2 courses depuis l'achat chez Peugeot Sport.
Pour te donner une idée voici une caméra embraquée de ma 205 , configuration: BE3/6 couple 11x69 , roue 14" ,
regime : 8500tr
regime : 8500tr
Subaru impreza GT 2000 Light
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 41 times
jojo2b a écrit :bonjour
c'est une des meilleures boites d'origine que je connaisse, tant au niveau des rapports que de la fiabilité.... par contre, la révision est couteuse....
- Robbi
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 71 times
En revanche, j'ai pour ma part un peu de mal à suivre...
Parle-t-on de pigionnerie BE3/6 de serie avec couple court ou de BE3/6 du volant (avec pigionnerie rapprochée sur couple court il me semble non?)
Yan 62120, tu as la pigionnerie rapprochée ou pas (je me fais souvent avoir avec le BE qui est bien étagée)?
- YANN 62120
Sur la 205 F2.11 qui a appartient a JacquesG maintenant , il y a une pignonnerie de BE3/6 d'origine avec un couple 11x69 et les pignons de 5éme et 6éme plus court.
En effet les pignons sont différents entre la BE3/6 de serie et la BE3/6 du Volant 206 , mais les ratios sont identiques sauf pour les rapports de 5éme et 6éme.
concrétement ca donne ca :
pour l'exemple on aura R max : 7800 tr/min roue : 15" TOYO (574 mm de développé)
BE3/6 de serie couple 11x69
1 : 12x38 = 43
2 : 23x43 = 72
3 : 29x41 = 95
4 : 27x31 = 117
5 : 41x39 = 141
6 : 44x35 = 169
BE3/6 volant 206 couple 11x69
1 : 12x35 = 46
2 : 16x30 = 72
3 : 20x28 = 96
4 : 20x23 = 117
5 : 27x26 = 140
6 : 35x29 = 162
Donc comme on peut le voir le nombre de dents des pignons est complétement different mais la vitesse finale sur chaque rapport est identique sauf en 6éme.
Cette différence est dut au fait que les pignons de 206 Volant ont moins de dents donc plus solide , mais pour un 1400cc ceux de BE3/6 de serie font l'affaire.
Pour moi il vaut mieux privilégier une BE3/6 de serie avec couple court car comme l'a dit cricri les pingnons de 206 volant sont trés cher pour un résultat final identique.
1 : 12x38 = 43
2 : 23x43 = 72
3 : 29x41 = 95
4 : 27x31 = 117
5 : 41x39 = 141
6 : 44x35 = 169
1 : 12x35 = 46
2 : 16x30 = 72
3 : 20x28 = 96
4 : 20x23 = 117
5 : 27x26 = 140
6 : 35x29 = 162
Modifié en dernier par YANN 62120 le 23 juil. 2010, 14:57, modifié 1 fois.
- Robbi
Explication parfaite!YANN 62120 a écrit :Sur la 205 F2.11 qui a appartient a JacquesG maintenant , il y a une pignonnerie de BE3/6 d'origine avec un couple 11x69 et les pignons de 5éme et 6éme plus court.
1 : 12x38 = 46
2 : 23x43 = 72
3 : 29x41 = 95
4 : 27x31 = 117
5 : 41x39 = 141
6 : 44x35 = 169
1 : 12x35 = 46
2 : 16x30 = 72
3 : 20x28 = 96
4 : 20x23 = 117
5 : 27x26 = 140
6 : 35x29 = 162
je ne connaissais pas la différence avec les boites du volant 206 ,mais c'est sur que de la pignonnerie de série coute moins cher que de la peugeot sport ou pupo ou autre !et les délais et la facilité de commander aussi
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
Où trouver la BE/6 de série? où plutôt sur quoi?
picasso 1.6 16v?
picasso 1.6 16v?
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
non, 306 S16 BV6CRIS667 a écrit :Où trouver la BE/6 de série? où plutôt sur quoi?![]()
picasso 1.6 16v?
- YANN 62120
la boite de Picasso te servira pour carter spécifique BE/TU , mais elle n'est pas facile a trouver. Ce carter est monté également sur les modéles équipés du 1.6 16v comme : 307 ,C4, partner ...
Bonne recherche
Bonne recherche
et xsaraYANN 62120 a écrit :la boite de Picasso te servira pour carter spécifique BE/TU , mais elle n'est pas facile a trouver. Ce carter est monté également sur les modéles équipés du 1.6 16v comme : 307 ,C4, partner ...
Bonne recherche
en faite j ai deja la boite la boite sur ma 205 (mais sur 1.6 16S tu5j4) et je voudrais passer en f2012 !!!
et dans ma boite il ya bien le 11x69 donc ca ve etre impecc !!!!
par contre les cloches des TU de picasso etc.... non rien avoir avec la cloche de 206 du volant !! l orientation n est pas la meme !!!!
je le sais parcque pour la monter j avai pri un pallier de picasso et ca passai pas !! le cardan est pas au meme endroit !!!! decalage d 1CM environ vers le bas !!!!
donc voila pour info !!!
merci de vos reponse !!!
je veux pas dire les amis mais il parle d'une BE4/6 et non pas d'une BE3/6
I LOVE THIS CAR......!!!!!
Pour ceux qui ont des sous et qui veulent se faire plaisir ,promo chez Peugeot sport
Mail recu aujourd'hui:
Promotion boîtes de vitesses 206XS Volant A6 & 206RC Groupe N
DISPONIBILITE & VALIDITE DE LA PROMOTION
Passez vos commandes et retrouvez toutes les informations et promotions sur le site :
http://www.peugeotsport-racingshop.com
Retrouvez toutes les infos techniques sur http://www.peugeot-sport.com
CONTACTS RACING SHOP: Tél. : +33 (0) 1 61 45 95 55
Dans la limite des stocks disponibles.
Offre valable uniquement pour une commande auprès de Racing Shop avant le 30 septembre 2010
Offre non cumulable.
Prix Promo 6 000,00 €
Prix catalogue 7 074,00 €
BOITE VITESSES RC16801-00 206 RC GR.N 14 x 62
Prix Promo 4 700,00 €
Prix catalogue 6 779,08 € 219813-00 BOITE 6 BE4-6 206 XS Volant 11x69
Prix unitaire
(hors taxe, hors frais de transport)
Référence Désignation
Jusqu’à 30% de remise !!!
