Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Restauration de ma Rallye N°2:C'est pas fini!!!
scale33 a écrit :Le chien!!!!,..............................viens ici et rends l'APN,..................mais c'est pas vrai,il l'a encore bouffé!!!! :o :( :p
:rolleyes: Mais non, il te ramène ton APN, regardes:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Il a bon dos,ce pauv'chien!!!! :ok:
Ce matin,je passe chez le sellier afin de voir si il a bien travaillé sur mes sièges ;) :lala: :yeah:
scale33 a écrit :Ce matin,je passe chez le sellier afin de voir si il a bien travaillé sur mes sièges ;) :lala: :yeah:
Ils seront prêts cette fin de semaine. ;)
Aujourd'hui dépose de la ligne d'échappement pour contrôle,.......................résultat :
- 1 intermédiaire perforé à la jonction du silencieux AR
Donc je recherche cette partie,car plus dispo nulle part et pour info,un certain Club de 205 GT aurait racheté tout le stock de chez Bosal :( :o
Je pars en recherche de cette pièce. ;)
Dans les lignes Gr N,il y en a t'il une qui a déjà la jonction d'origine avec notre montage à ressort ou bien doit on adapter? ;)
Re: Restauration de ma Rallye N°2:J'y suis presque!!!
Bon,j'ai enfin trouvé la solution à mon souci d'échappement. ;)
J'ai donc passé ma commande chez Peugeot Sport et je devrais recevoir çà en milieu de semaine et de là finir de remonter mon échappement complet. :ok:
En attendant ce soir,j'ai effectué le remplacement de mes amortisseurs AR par les PTS "Perfo".
Je vais également remplacer mes durites de freins AR qui sont un peu craquelées.Je pense passer en durites Avia histoire d'être tranquille pour un bon moment. ;)
Voilà la commande du kit des durites avia est passée.
En attendant,dépose des anciennes durites d'origine.
Je procèderai également au remplacement du répartiteur,dépose du maitre cylindre en vue de son remplacement par un 23.
Nettoyage du bocal,remplacement du joint de bouchon.
Y'a plus qu'à attendre la livraison pour tout remonter. ;)
à suivre,.............................. ;)
rallye 82
Has thanked : 16 times
Been thanked : 15 times
Message par rallye 82 »
salut scale, felicitation pour le travail accompli :ok: :ok:
dis moi, le joint du bouchon du bocal de frein se trouve chez peugeot ?
car le mien part en morceaux <_<
édit scale33: oui,bien sur:Réf 4644.07 et 1,05 € TTC :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette B)
Aujourd'hui,circuit de freinage entièrement terminé. :bien: Me reste juste la purge complète du circuit à faire. :ok:
J'ai d'abord fait un nettoyage complet des canalisations à l'alcool à bruler de manière à évacuer les éventuels dépôts ou salissures.
J'ai enfin pu entreprendre le reconditionnement du système de freinage.
Le tout ayant été nettoyé,remplacé et modifié par du neuf,je pense être tranquille pour un bon bout de temps. ;)
- Mastervac modèle Peugeot Partner(neuf)
Réf Peugeot: 4535.E1
- Maitre cylindre Bendix en diamètre 23 "modèle pour 406" en 4 sorties mais transformé en 3 sorties (neuf)
Réf Peugeot: 4601.G1
Maitre cylindre en diamètre 23 de Peugeot 406
Pièces 205 012.jpg (24.55 Kio) Vu 1777 fois
- Bocal origine + bouchon (nettoyé)
- Joint de bocal (neuf)
- Compensateur AV Bendix d'origine (neuf)
Compensateur de frein,...........AVANT
Compensateur de frein,............APRES
- Disques de freins AV Brembo Racing (neuf)
Disques de frein Brembo
- Etriers AV Bosch de 206 D (nettoyé)
- Plaquettes Férodo origine Peugeot (neuf) DS3000 en prévision
- Durites AV avia Goodridge (neuf)
Durites aviation de chez: ARS<br />Meilleur prix trouvé,à conseiller vivement
Durite avia AV droite
Durite avia AV gauche
- Kit de freins AR Bendix (neuf)
- Durites AR avia Goodridge (neuf)
- Câbles de frein à main (neuf)
- Liquide de frein synthétique Motul RBF600 ( 2x500ml )
Liquide synthétique Motul RBF600
à suivre,........................ ;)
:bien: :yeah: :yeah:
Ce matin,je viens d'aller récupérer mes lignes PTS :ok:
Ce qui m'a fait sourire,c'est qu'une des deux était en stock sur Valence :o
Enfin le principal étant que je puisse refaire et remonter ma ligne complète avec le Devil.
Intermédiaire Peugeot Talbot Sport
Tu as monté un MC en 23mm avec des étriers d'origine??? :o
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
scale33 a écrit :............
Pas bien réveillé Jean-Luc13??? :lala: :lala: :lol:
Been thanked : 197 times
ds 3000 t'es sur pour de la route ? De la sovaca c'est la ou mon père va faire les révisions de la 407
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ds 3000 t'es sur pour de la route ? De la sovaca c'est la ou mon père va faire les révisions de la 407
J'ai monté des étriers de 206 J.Luc,tu penses qu'il va y avoir problème?
Et pour Rémi,les DS 3000 ne seront pas utilisées,j'ai réfléchi,je prendrais un autre compromis :ok:
Pour JL13: J'ai monté des étriers de 206 J.Luc,tu penses qu'il va y avoir problème?
Je peux pas monter plus gros sans ne pas passer en 14'
Et pour Rémi:
Je ne sais pas encore quoi!!!! :crying:
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Pour eviter que tes flexibles avia voyage dans le support amortisseur tu peux couper les vieux flexibles origine usagés et recupéré les parties caoutchouc pour maintenir ton nouveau flexible.sa bouge plus et c'est propre!!! :blush:
