Ma Rallye N°2 à Montlhèry
- francky007
- Been thanked : 8 times
- naas olivier
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 89 times
Re: Restauration de ma Rallye N°2:C'est pas fini!!!
attend seulement en Ardêche.. d'ici là.. on sera pire.....
- Been thanked : 63 times
On fume rien,hein Olivier!!!!naas olivier a écrit :attend seulement en Ardêche.. d'ici là.. on sera pire.....![]()
Le Francky qui prend son cas pour une généralité.
Peut être le soleil,..........je dis pas,mais surtout pas la fumette,............pas de çà chez nous,un p'tit canon voir deux pour pas être bancale,je veux bien.....hein l'Alsacien?
Ce matin à la fraiche,j'ai attaqué la préparation de la boite et poser l'embrayage.(Voir photos plus bas)
car cet après midi c'était 38° au soleil,alors la Rallye a attendue un peu.
J'ai quand même pu faire quelques photos du boulot d'hier
J'ai donc commencé par le nettoyage du volant moteur avant de reposer l'embrayage
Voilà un aperçu des pièces qui vont trouver leur place sur l'auto:
Allez,en place avec le centreur qui va bien
Et y'a plus quà remonter la boite dès qu'elle sera prête
Puis ce fut au tour de la boite d'être opérée
Tout d'abord,remplacement des 2 joints spy de sortie de cardans.
Prendre un tournevis assez large,le glisser sous la lèvre du joint et faire levier d'un coup sec pour l'extraire.
On voit bien qu'il ne pourra plus être utilisé celui là
Personnellement avant la mise en place du joint neuf,je mets un peu de pâte à joint pour parfaire l'étanchéité une fois posé.
Et on le pose en tapant délicatement sur le pourtour,et une fois qu'il rentre,je me sers de l'ancien joint comme cale pour l'enfoncer à fond.
Et idem pour l'autre côté,rien de bien difficile
Ensuite on passe à celui de la sortie de queue de boite,là c'est encore plus simple,on sort les 3 vis de 8mm,on tire dessus et il sort.
J'ai oublié de préciser qu'avant de remonter les 3 joints,prenez soin de bien nettoyer les portées au dégraissant
Pour le remontage de celui ci,il suffit de l'approcher en contact du carter,remettre les 3 vis de 8mm et serrer uniformément jusqu'à le plaquer complètement et vérifier le bon serrage,......c'est terminé
On termine en graissant les cannelures de la queue de boite
Et on peut poser la butée après également avoir graissé son passage sur l'arbre.
De plus,tant que j'y étais,j'ai démonté le carter de 5ème pour refaire aussi son étanchéité.
Et la boite est ainsi prête à être mise en place
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Du bon boulot, avec les explications en prime, impec Jean-Luc
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
C'est vrai que c'est bien explicite pour les novices en mécanique! Bravo Mr PROPREPierro19 a écrit :Du bon boulot, avec les explications en prime, impec Jean-Luc
Mr Propre,et pourquoi tu m'appelles comme çà,moi c'est scale33,...........................et pis c'est tout!!!!
Montage de la boite prévu aujourd'hui,malgré la pelouse à tondre!!!
Bon boite toujours pas montée,je me suis occupé du jardin ce matin,et cet après midi,j'ai continué le lessivage du dessous de caisse.
J'ai fini l"avant jusqu'au frein à main.
Ensuite,je me suis remplacé mes carters de distributions et poser un peu de quincaillerie gitane,......................enfin Alsacienne
Salut à tous,
Aujourd'hui gros boulot abattu puisque la boite est remontée,le berceau complet est remonté également.
Par contre,la chaleur caniculaire gène considérablement pour bosser à l'aise
1h de boulot,1/4h de piscine,sinon,je serai déjà passé à trépas,.....................
Demain,je pose mes cardans neufs,et doit finir quelques bricoles avant de la remettre sur ses roues pour tout serrer correctement au sol
Me reste une petite modif à apporter à ma direction,et j'aurai fini tout l'avant.
Bon c'est pas le tout,mais même si c'est le jour du Seigneur,la messe est dite,je retourne bosser à la Rallye
Je vous ferai des photos pour ce soir,promis
- LION59
- Been thanked : 48 times
encore un sacré travail de titan, mais dis-moi Jean-Luc, moi aussi je suis curieux de nature et si tu nous fais des photos ce soir, cela voudrai dire que tu as récupéré ou ré-investi dans un APNscale33 a écrit :Bon c'est pas le tout,mais même si c'est le jour du Seigneur,la messe est dite,je retourne bosser à la Rallye
Alors comme beaucoup je crois que tu devrais te dépécher de nous mettre sur ton autre post, les photos de la nouvelle arrivée, avant qu'il y ai un déplacement en masse chez toi pour voir de quelle voiture il s'agit
Le chien!!!!,..............................viens ici et rends l'APN,..................mais c'est pas vrai,il l'a encore bouffé!!!!
