Qui a déjà peint un collecteur?
- Been thanked : 63 times
Voilà toute la question.........!!!
Je voudrais repeindre mon 4/2/1 à la peinture haute température.
je suis en train de bien le décaper à la toile émeri(ne pas confondre avec ribéry)
Mais j'ai un doute sur la tenue dans le temps.
Si vous avez des idées à me proposer,je suis preneur.
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Qui a déjà peint un collecteur?
djodesign a du le faire
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Quelle est la limite de température de ta peinture ?
djodesign03
- Been thanked : 1 time
jean a écrit :djodesign a du le faire
C'est vrai en plus
Mdr, je l'a fait sur mon 4 en 1 a la bombe haute température 1200° et ça a tenu 1 semaine mème pas
Sincèrement ça sert a rien du tout, car un collecteur chauffe beaucoup trop.
Moi, il était bien rouillé, j'ai passé 6h a le décaper, meuler avec un disque a lamelles pour enlever toutes les aspiritées et ensuite ponçer et peinds avec2 couches...
Parait-il qu'il faut faire mariner ta bombe a dans l'eau chaude dans une casserole et peindre ton collecteur APRES l'avoir fait chauffer (au chalumeau par exemple).
Mais bon, pour moi, celà reviens au mème résultat de tenu dans le temps
Apès tout peine 2000kms parcouru avec depuis qu'il est peinds, il n'y a plus du tout de peinture, et il est de retour rouillé alors que je ne sors jamais ma rallye sous la pluie
La meilleure solution => ruban isolant
Merci bien de tous ces renseignements,je vais surement le momifier
Quelle longueur faut il pour le 4/2/1 ?
- fonce58
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 109 times
Oublie le ruban isolant, c'est de la daube
, si tu veut vraiment mettre sà, achètes des chaussettes isolante, avec des collier en inox. Sinon pour ta peinture achètes de la peinture haute température en pot (il existe de la bonne qui tien dans le temps
). (évite les bombes)
djodesign03
Prends 15 mètres car déjà que pour un 4 en 1 avec 5 mètres tu fais pas grand chose.scale33 a écrit :Merci bien de tous ces renseignements,je vais surement le momifier![]()
Regarde sur Ebay, c'est moins chère que sur gt2i
J'ai trouvé çà mais 65€
http://www.aluformproducts.com/coolit/r ... coolit.htm
Et la peinture tuyau de poele,çà tiendrait pas?
M'étonnerait que le poële à bois chauffe autant que l'essence compressée dans un moteurscale33 a écrit :J'ai trouvé çà mais 65€![]()
Deux expériences pour ma part:
Peinture à la bombe HT: Ca finit par faire dégueulasse et la peinture se barre. Dans mon cas, c'était de la fonte. (origine)
Peinture des tubes de sortie de collecteur pour ma Panhard: Je les ai fait sabler, peindre et sechage au four: Ca commence à redevenir couleur rouille après 5000 km.
Apparament, le seul traitement valable c'est la peinture céramique spécial collecteur, mais faut le faire faire (c'est un traitement) et ça coûte un oeil. Ca ressort presque blanc.
A+
A+
- Boduke
- Amateur
Et un petit electrozinguage ça ferai propre non? En plus y a des specialistes sur le forum, non?
- ying-yang
Tu peux faire un traitement HPC, et là, ça ne bronchera pas.
http://www.e-myceramic.com/
Testé et approuvé sur des milliers de flat4 et V8.
Sinon, la bande isolante est a proscrire avec du tube acier: question accélérateur de rouille, il n'y a pas mieux, car cette bande retient fabuleusement l'humidité. Ca croustille rapido sous le tissu.
Le traitement HPC (en plus d'être anti-rouille) a le même effet que la bande isolante: il isole de la chaleur.
