Remplacement du berceau
- ari205
- Habitué
Bonjour! Je vais devoir remplacer mon berceau... Avec la barre stabilisatrice, le triangle avec la biellette coter gauche.
Comment procéder? sachant que je n'ai pas de pont.
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Remplacement du berceau
sur des chandelles pas trop compliquer
tu sors tes rotules sur les pivots
les 2 vis de ta crémaillere pour la laisser sur l'auto
le support moteur inférieur
les fixation de cable (embrayage seulement je crois sur les rallye)
les biellette de barre stab
tu défait les 6 vis et ça descend si je n'ai rien oublier
- ari205
- Habitué
Je dois changer la cremaillere en meme temp, mais le moteur ne bouge pas?
je feraides photos de tout ça...
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
non le support distri et le support de Bv suffisent le temps de l'intervention (il va juste basculer un peuari205 a écrit :Je dois changer la cremaillere en meme temp, mais le moteur ne bouge pas?
seby
peut etre un rallye avec le poids des carbu mais un TU habituel ne bouge pas en avant ou en arriere c'est sur
- ari205
- Habitué
C'est pas trés compliqué en effet, c'est surtout la sécurité qui me fait peur... Merci pour vos conseil, j'ai un berceau d'occasion,peut etre vaut mieu mettre des boulons neufs?
Il y a aussi les cavaliers de la barre stabilisatrice aussi, faut que je trouve les deux caoutchoucs qui la maintienne dans le berceau.Ces caoutchoucs se montent facilement? Je les ais deja enlever de l'origine,mais j'ai du les couper au cuter pour les sauter.Les cavaliers s'ouvrent?
seby
tout s'enleve facilement
pour ma part je compte remonter la visserie d'origine
- ari205
- Habitué
Slt! je suis a la recherche des caoutchoucs pour le maintien de la barre stabilisatrice dans le berceau, j'en recherche des neufs, mais je ne trouve pas, d'autre part, je voulais commander les deux bielletes fixé de chaque coter de la barre stab sur webdealauto. Le pb est qu'il y a je ne sais combien de modele , et que sa tourne vers du 25 euros piece!! je trouve que c'est pas chere, je me trompe? Si vous voulez jeter un oeil sur le site, il faut faire recherche par la carte grise en tapant 20CM22.
les silents blocs de barre stab , j'en ai trouvé chez mon grossiste Gef'auto (pas cher en plus!ari205 a écrit :Slt! je suis a la recherche des caoutchoucs pour le maintien de la barre stabilisatrice dans le berceau, j'en recherche des neufs, mais je ne trouve pas, d'autre part, je voulais commander les deux bielletes fixé de chaque coter de la barre stab sur webdealauto. Le pb est qu'il y a je ne sais combien de modele , et que sa tourne vers du 25 euros piece!! je trouve que c'est pas chere, je me trompe? Si vous voulez jeter un oeil sur le site, il faut faire recherche par la carte grise en tapant 20CM22.
les tirants de barre stab, ils se montent tous, après c'est une histoire de marque, pour le prix, 25€, ça me semble normal
- fonce58
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 95 times
à ce prix t'en auras juste pour ton argentjean-luc13 a écrit :les silents blocs de barre stab , j'en ai trouvé chez mon grossiste Gef'auto (pas cher en plus!ari205 a écrit :Slt! je suis a la recherche des caoutchoucs pour le maintien de la barre stabilisatrice dans le berceau, j'en recherche des neufs, mais je ne trouve pas, d'autre part, je voulais commander les deux bielletes fixé de chaque coter de la barre stab sur webdealauto. Le pb est qu'il y a je ne sais combien de modele , et que sa tourne vers du 25 euros piece!! je trouve que c'est pas chere, je me trompe? Si vous voulez jeter un oeil sur le site, il faut faire recherche par la carte grise en tapant 20CM22.)
Moi j'ai acheter la paire environ 80 ou 90€ je c'est plus exactement .
- ari205
- Habitué
ça y est, j'ai trouver les silents bloc sur ebay, 13 euro ss frais de port! cool, merci a scale33. Ebay a bien changer, je me suis amusé un moment!
seby
oui demande a djo sur ebay il a réussi a avoir 2 barres de barre stab neuve dont une cintrée neuve
le vendeur correcte lui a repris et échangé mais bon ebay c'est toujours pareil comme dis plus haut si c'est pas cher .....
je préfère payer plus cher et savoir ou je vais plutôt que de me foutre en l'air pour économiser 50€ sur une restauration et rester avec des séquelles d'accident pour une poignée d'euro
seby
c'est un montage par triangle mais je ne vois pas pour les commandes de vitesse la photo est trop petite
