Capacité batterie
Le reste quoi
seby
Re: Capacité batterie
Message par seby »
Rallye 83 a écrit :Ok merci :ok:
J'ai pas forcément tout compris :mrgreen: mais dans l'ensemble c'est bien ce que je pensais.
No soucy donc normalement ^_^
qu'est ce que tu n'as pas compris?
Rallye 83
Been thanked : 7 times
Message par Rallye 83 »
Un peu ça
seby a écrit : c'est le même principe que sur un compteur de maison tu pux avoir un 20, 40, 60, 80 A et peux importe ce que tu branchera ça ne grillera pas car c'est la génératrice qui peut te donner un courant allant jusqu'à tant d'ampères
le contraire risque de faire sauter le fusible ou bruler les fils si leur section est trop faible
Sinon donc peu importe la taille de la batterie, la tension est toujours de 12v et la valeur des résistances (ampoules et autres accessoires) ne change pas non plus donc l'intensité reste la même aussi.
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
voila :ok:
seby
Message par seby »
voila apres tu peux augmenter la puissance en montant plusieurs batterie en parallele pour augmenter la puissance
attention si c'est en série la puissance ne bouge pas mais la tension change et passe a 24 v
