Montage 205 Rallye F2012
Re: Montage 205 Rallye F2012
c'est quoi l'interet d'1 pipe BX sport?
chusss, Sorcier http://www.cjs-energie.fr
seby
- Been thanked : 1 time
ma préparation est basée sur un XU et c'est la seule pipe d'origine qui monte une rampe de carbu sur un XUgtsorcier a écrit :c'est quoi l'interet d'1 pipe BX sport?
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1118 times
???gtsorcier a écrit :Je suis enervé
gtsorcier a écrit :enfin, plutot VENAIR![]()
ça rend bien!
Reste juste a peindre le cache culbus en bleu...
salut
j'ai un probleme de faisceau electrique pour connecter mon radiateur : les sondes de t° et de declenchement ventilo sont inversées (droite/gauche ) par rapport au faisceau; le radiateur provien de mon ex rallye verte : il n'a pas de bouchon sur le dessus.
t'as raison, ça fait un peu moche le melangejean-luc13 a écrit :gtsorcier a écrit :enfin, plutot VENAIR![]()
ça rend bien!![]()
petite remarque si je peux me permettre: je trouve le cheminement de ton alimentation d'essence compliquégtsorcier a écrit :t'as raison, ça fait un peu moche le melangejean-luc13 a écrit :gtsorcier a écrit :enfin, plutot VENAIR![]()
ça rend bien!![]()
elle etait monté comme ça qd j'ai eu la voiture (verte).
j'ai ce qui faut pour le refaire correctement en ajoutant le regulateur, le tout sur pompe electrique.
pour le moment, je m'occupe de fignoler la monobarre puis le faisceaux electrique à revoir en profondeur...
il est monter comment ton cable d'embrayage? on dirait qu'il arrive par l'arriere de la boite, non?
c un MA?
c un MA?
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
c'est un cable de 205 TU "normale", il arrive en effet dans l'autre sens mais ça se monte en lieu et place de l'origine (et c'est plus court donc plus légergtsorcier a écrit :il est monter comment ton cable d'embrayage? on dirait qu'il arrive par l'arriere de la boite, non?
c un MA?
(c'est bien une BV MA
bien vu pour l'allegement et la simplicitéjean-luc13 a écrit :c'est un cable de 205 TU "normale", il arrive en effet dans l'autre sens mais ça se monte en lieu et place de l'origine (et c'est plus court donc plus légergtsorcier a écrit :il est monter comment ton cable d'embrayage? on dirait qu'il arrive par l'arriere de la boite, non?
c un MA?)
(c'est bien une BV MA)
ya une ref particuliere ou tout les TU sont monté "normal" comme ça?
C'est un hasard, j'avais cassé le cable un jour et comme l'origine n'était pas dispo immédiatement, j'avais essayé celui là et il est toujpurs sur l'auto depuisgtsorcier a écrit : bien vu pour l'allegement et la simplicité![]()
il faut juste vérifier le type d'accroche sur la pédale (il y a 2 montages)gtsorcier a écrit : ya une ref particuliere ou tout les TU sont monté "normal" comme ça?
