magnifique
- rallye 82
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 14 times
magnifique
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
superbe cette ralloche magnifique les pts sa lui va bien
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Mais...................qu'est-ce que c'est que ça ?
pas le bon forum pour les injections !
Montre-nous donc ta rallye !
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
ledams19 a écrit :mais elle ne vaut pas cette magnifique 205 gti.....JALOUX
Ajourd'hui quelques finitions, réfection des poignées de portes et montant de portière, et fabrication d'une fixation rapide pour le récupérateur d'huile. Démontage sans outils a présent.
Sinon j'ai changé mes vis de roue d'origine par des goujons + écrous sur le train avant, sauf un, dans le lot livré un goujon ne rentre ni dans l'écrou ni dans le filetage côté disque
A voir...
Merci à tous pour vos compliments, mais les photos arrangent bien la réalité malheureusement, il y a encore du boulot.....mais j'aime ça
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Magnifique, j'adore ces jantes sur cette bien belle Rallye d'ailleurs...Bravo
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- Pierro19
Des news depuis la mini concentr' de ce week end, qui a malheureusement mal débuté, après 30 km d'autoroute en stabilisé à 4000 tours en 5e, mon récupérateur d'huile était rempli, et je ne m'en suis apperçu que lorqu'il a débordé, innondant l'échappement d'huile par la même occasion.
J'ai eu peur de l'incendie, d'autant que je n'avais pas refixé mon extincteur dans l'habitacle.......
Bref à par de la fumée et un compartiment moteur repeint, rien de très grave, nous avons poursuivi par les petites routes...
Tout au long du week end, un peu d'huile dans le récupérateur, mais rien d'alarmant.
En en parlant avec Francky, celui ci m'a mis sur la piste d'une entretoise cassées sous le cache culbu, ceci pertuberait la circulation d'huile, qui plutôt que de rester à sa place, passerais par dessus la plaque et ressortirais par le reniflard.........
Ni une ni deux, j'ai déposé le cache culbu ce matin, et deviner ce que j'ai trouvé :
Celui proche du conduit de reniflard est explosé, e second est en bon état :
Donc je me mets à la recherche de deux entretoises en bakélite pour remédier au problème, en espérant qu'il ne vienne que de là
Sinon, Francky m'as dit que ces rondelles sont particulières, or les miennes ne sont pas les deux mêmes, si quelqu'un a ça aussi
En tous cas, merci Francky je te dois un
Samuel
Salut Pierro
Prends des entretoises en alu chez peugeot
- francky007
- Been thanked : 8 times
En toute humilité j'ai gagné
je suis super comptant d'avoir trouvé
tu va en casse chercher des entretoises en acier sur une saxo ou 106.
les entretoises sont identiques.
A+
Franck
A+
Franck
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Salut Pierro, j'ai vu Arnaud hier soir il est passé au retour et m'a montré des photos sur son tel dont une de ta allye avec les pts
ça me dégoute un peu de ne pas étre venu mais j'ai pas mal de boulot ces temps-ci (pour la maison de mes parents) et puis la rallye n'étant pas terminé, je voulais pas trop l'a montrer sachant que le dessous de caisse n'est pas encore fait...
Sinon, pour tes entretoises et rondelles "joints", tu peux aller chez Peugeot c'est toujours dispo
Par contre, comme te l'on conseillé Francky et Samuel, prends plutot celle en alu car ça tiens définitivement contrairement a celles en plastique qui, avec la chaleur durcisse et finisse par casser et se désintégrer
A bientot j'espère
A bientot j'espère
- Pierro19
Merci les gars pour les conseils je m'en occupe dès demain
- Been thanked : 63 times
En effet,ces bakélites vieillissent mal et se cassent avec le temps.
Juste pour confirmer l'info donnée par Francky à qui c'est également arrivé et à qui j'ai fourni les entretoises,elles ne sont pas en alu mais en acier
Elles portent la réf : 0205.43 et coutent : 1,77€ TTC pièce
Cela doit solutionné ton souci définitivement
