axfn1
A été remercié : 4 fois
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Resume : Rallye du Val d'ANCE
Message par axfn1 »
Salut Robbi,
Pour les coupelles sup j'ai les mêmes, en effet avec l'entretoise epaulée, la longueur de filetage de la cartouche est un peu faible, j'ai fais faire des entretoises sans épaulement pour gagner sur la longueur du filetage de la cartouche.
sur la photo le montage fourni, on voit bien l'epaulement de l'entretoise (5mm) en realisant une entretoise sans l'epaulement tu gagne 5mm.
Pour gagner encore sur ta hauteur de caisse tu peu faire une cale que tu place sous ta coupelle supérieure tu gagne environ 15mm le tout bien sur monté par dessus.
A+ Robert
Image ImageImageImage
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Amortisseurs Evo3 :D
Bon, comme j'avais à disposition depuis samedi les pièces des nouveaux amortisseurs, je décide de faire les premiers essais de montage pour savoir ce qu'il y aura à retoucher :mrgreen:
L'ensemble des pièces utilisées n'ont pas été conçues pour être montées ensemble... Quelques exemples : le filetage des cartouches Peugeot Sport est un poil court pour le visserie des coupelles supérieures rotulées qui elles-mêmes ne sont pas prévues pour être montées sur les chapes d'amortisseurs, les assiettes supérieures de ressort sont percée en 14 mm pour une tige de 12... et j'en passe :blink: :blink:
Bref, pas de panique, c'est du F2000, suffit de réfléchir un peu et cela devrait aller...
Primo, les coupelles :
Il est clair que je n'ai pas d'autre choix que de monter ces coupelles sur les chapes d'amortisseurs... un montage par en dessous serait synonyme de perte de 20mm de hauteur de caisse :huh:
On copie dons le montage 106 Kit Car : les coupelles sont vissées au châssis par le dessous, la visserie sera renforcée en qualité de métal et on ajoutera 2 vis de fixation supplémentaires ainsi que des boulons de collecteur d'échappement pour solidifier le tout :ok:
En photo, ça donne cela (il manque les deux vis sup')
Ensuite, les ressorts :
Se sont des H&R des chez Viarouge, ils sont beaucoup plus fins que mes précédents Peugeot Sport 1300 GpeA (64mm de diamètre intérieur) et leur diamètre de spires et plus fin également. Il faudra faire réusiner 2 des 4 coupelles inférieures et protéger les filetages des jambes avant leur montage <oo>
Et en plus, ils sont rouges :lol:
L'assemblage cartouche, ressort, coupelle supérieure
C'est ici que la réflexion a le plus été nécessaire. Il faut trouver un bon compromis entre la solidité du montage, la liberté de mouvement de la rotule et surtout, l'obligation de monter le filetage des cartouches le plus haut possible dans l'habitacle moteur :unsure:
Au final, un travail d'usinage sur les assiettes supérieures de ressort (diamètre de perçage), deux bagues spécifiques et une visserie spécifique seront nécessaires à l'installation définitive des amortisseurs évos 3
En comparaison avec le montage précédent :
Les gains :
Inutile de dire que les coupelles excentrées vont nous permettre de gagner en chasse et carrossage dont il faudra définir les bon réglages (des idées à ce sujet??? ;) )
Ensuite, sur les premiers essais, je suis sur d'un gain de 40mm minimum de hauteur de caisse à l'avant, ce qui nous met (enfin :o ) dans les hauteurs de caisse plus typiques du rallye asphalte (idem AX Coupe)
Enfin, les cartouches d'amortisseur vont travailler dans les conditions optimales, c'est à dire en milieu de débattement :ok:
Bref, c'est de la vraie évolution efficace qui est en train de se profiler, reste plus qu'à attendre les pièces de l'usineur et de parfaire les réglages B) B)
gousk
A remercié : 153 fois
A été remercié : 134 fois
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Evolution des trainbs roulants
Message par gousk »
C'est bien trouvé, c'est bien Robbi :mrgreen:
Le montage des coupelles par dessus ne gêne pas la fermeture du capot ?
Tu pourra remettre une BAR avec ce montage, toujours à cause de la fermeture du capot?
Robbi
Message par Robbi »
gousk a écrit :C'est bien trouvé, c'est bien Robbi :mrgreen:
ça ferme juste... je vais couper le filetage qui depasse et qui sert à rien de surcroit :mrgreen:
Pour la BAR, c'est pas prévu, mais ce serait possible si besoin ;)
ze_king
Message par ze_king »
ça se creuse les meninges par ici c'est vachement interessant :ok:
bon courage pour la suite ;)
Robbi
Message par Robbi »
ze_king a écrit :ça se creuse les meninges par ici c'est vachement interessant :ok:
On essaye :lol: C'est dur parceque je suis pas habitué...
D'ailleurs, voici un schéma (ne respéctant pas l'echelle) des futures entretoises :
MclPrimo
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Evolution des trains roulants
Message par MclPrimo »
Je t'ai refait ton plan, car celui fait sur paint, il craint grave... surtout chez un usineur.... :lol:
Je t'ai fait suivre sur ta boite hotmail en format "pdf"!!!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
La classe internationale B)
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
A remercié : 73 fois
A été remercié : 47 fois
Message par Amy - Nico »
genre ...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
MclPrimo
jean a écrit :La classe internationale B)
heu... c'est juste une grosse rondelle... là pour dessiner ça en 3D, c'est 1 fonction de révolution... donc c'est pas méchant... j'ai déjà dessiner des pièces de plus de 2500 fonctions.... <_<
Sinon Robbi si tu m'expliques exactement comment et dans quoi se monte la pièce, je pourrais aussi te déterminer des intervalles de tolérances pour être sûr que ça se monte et qu'il n'y ai pas trop de jeu...
Comment il fait le cake ! :o
:lol: :lol: :lol:
C'est super cool de rendre service :ok:
MCIfab.
A été remercié : 1 fois
Message par MCIfab. »
J'ai comme l'impression que l'usineur n'aura pas le droit à la moindre erreur après tout sa :o, et je ne parle même pas des délais que le Robbi va éxigé :blink: :blink: :lol:!!
jean a écrit :C'est super cool de rendre service :ok:
+1 :ok:
MclPrimo
jean a écrit :Comment il fait le cake ! :o
:lol: :lol: :lol:
non c'est juste mon métier....
D'ailleurs j'ai ENFIN retrouvé un poste en dessinateur projeteur méca dans le coin!!! (ça fait plus d'un an qu'il n'y avait plus de boulot dans ce secteur...)
Donc du dessin je vais en faire toute la journée!!!!!
Sinon, passer 10min sur le logiciel a faire un petit plan comme celui ci, c'est loin d'être un gros service.... et puis ça me fait plaisir, quand c'est pour les copains!!!
Tu sais bien qu'en général je ne fais payer que le matos... la main d'œuvre est souvent gratuite ou pas chère... je sélectionne juste mes clients!!! :lol:
Robbi
Message par Robbi »
Grave :ok:
MCIfab. a écrit :J'ai comme l'impression que l'usineur n'aura pas le droit à la moindre erreur après tout sa :o, et je ne parle même pas des délais que le Robbi va éxigé :blink: :blink: :lol:!!
Mais non, ton père fera ça très bien :lol:
Sinon, Steph, je sais pas si je vais pas modifier un peu les cotes... c'est possible? :blush: (je voudrais passer la cote de 28 à 30 ;) )
MclPrimo
Robbi a écrit :Sinon, Steph, je sais pas si je vais pas modifier un peu les cotes... c'est possible? :blush: (je voudrais passer la cote de 28 à 30 ;) )
Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de problème... dis moi ce que tu veux changer... et surtout dis moi qu'elle surface va en contact avec quoi, pour les ajustements...
Je te fais suivre ça demain matin!!!
Robbi
Message par Robbi »
Oki... je refais mes verifications demain matin parceque rien que la je vois que le perçage central ne dois pas être en 14 :ph34r:
Tu aura un MP demain matin et j'ai pas eu ton mail :crying:
