AAC
- Piedplanche
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 266 times
Re: AAC
ce qui va me sauver , c'est la hauteur de came pour l'identifier : quelqu'un a celui des TU24
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
Re: AAC
samuel a écrit :Tout les codes que j'ai mis proviennent de chez citroncricri a écrit :seby a écrit :donc aac idem entre le TU9 et les premier TU24 de ax si j'ai bien compris
Non.... citroen develloppe ses propres aac, ils ont leurs motoristes.... donc leurs codes....
Et tu n'as pas le M4A?
Car efectivement sur les citron, les premières ax avaient un 4 en bout d'aac, les angles de calage étaient différents des rallyes... je n'ai que la doc Peugeot donc pas étonné de ne pas voir de TU24 avec un 4 puisqu'ils n'ont montés que des M2A....
- Been thanked : 1 time
Re: AAC
C'est pas une lettre ça, c'est un chiffresamuel a écrit :2cricri a écrit :Et quelle lettre ils donnent alors?
bon sinon, blague a part, j'ai un problème:
Je comprends rien avec vos histoires de repères...
Pour mon nouveau moteur que je suis en train de refaire, j'ai récupéré la culasse (complète) de mon ancien moteur rinçé.
Je l'ai fait surfaçé étant donné qu'il y a avait un joints de culasse a faire et afin d'étre sure de monter les bonnes pièces je voudrais savoir si l'arbre a cames est bien un AAC de TU24
Il y a un code gravé sur le coté pompe a essence : 4901105.
Qu'est-ce que celà signifit ?
Merci d'avance pour vos réponses
PS: tardez pas quand mème car ce soir on fait le rodage des soupapes et le remontage se fera dans la semaine
Re: AAC
C'est un arbre de R5 TLdjodesign03 a écrit : Il y a un code gravé sur le coté pompe a essence : 4901105.
Je c'est pas a quoi ça correspond
bref en tout cas pour nous c'est pas le code d'identification
Re: AAC
samuel a écrit :C'est un arbre de R5 TLdjodesign03 a écrit : Il y a un code gravé sur le coté pompe a essence : 4901105.
PS: tardez pas quand mème car ce soir on fait le rodage des soupapes et le remontage se fera dans la semaine![]()
Une seule pièce Renault et on est foutu
Non mais, c'est ou que vous voyez vos repères ou codes 1 ou 4 ou je sais pas combien pour la rallye
Re: AAC
samuel a écrit :Marquage "2" frapper en bout d'arbre (coté volant moteur
repere couleur "blanc" entre le palier N°2 et la came d'admission 1
Je sens bien le cout de monter un AAC maxi grN ou mini grA
Si c'est un origine, je le monte mais si ça l'est pas, je vais pas "investir" pour acheter un origine sachant qu'à 50 ou 100€ de plus j'aurais un AAC Cat cams ou Grillet...
Quelqu'un peut m'en dire plus sur mes numéros gravés svp
Re: AAC
Je viens de mieux regarder, et j'ai un trait "vert" là ou tu me dis....
Entre le palier n°2 et la came adm 1...
Le truc, bizarre c'est que ma culasse date de 1987 et ça pourrait correspondre a une d'AX sport...
Sauf que le repère vert correspond pas a TU9 mais a TU3...
Donc est-ce que je dois changer mes soupapes et compagnie
Re: AAC
Moi aussi je t'aime bien Sam pour les petites discutions que l'on a eu par MP mais là, je vais seulement te demander d'arréter de te foutre de ma poire
C'est quoi cet ACC car là ça m'énerve
Re: AAC
Un Cat Cams
, j'aurais une poulie réglable non
Avec les factures (a l'achat de la voiture), j'ai une facture avec un retaillage d'arbre a cames chez un préparateur en région parisienne mais j'ai toujours douté car le moteur était pas du tout performant mais bon, il y a avait une boite de 205 green, le joint de culasse sans avoir fait surfaçer la culasse etc...
Montage de gros PORC quoi
