Qu'est ce qui importe le plus : la hauteur comprimé à une force donnée ou la hauteur à vide
Ressorts de soupapes
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
J'ai un paquet de ressorts de soupapes de TU24, tous ne sont pas à la même hauteur, ça se joue à 1/2 mm près
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Ressorts de soupapes
C'est le comportement en service qui importe, mais qu'ils aient des hauteur différentes ??? Ca vient peut être d'une spire différente (maille, diamètre) où à vide ils seraient différents et en charge de même comportement ?
moi j'éviterai quand même, ça parait un peu bizarre.
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Non il y a une hauteur définie et ensuite un écrasement défini....
tu veux les caractéristiques pour vérifier?
Samuel
Si ça peux t'aider
ØA
4,4 mm
ØB
30,3 mm
H0
48,7 mm
Flexibilité
H1 40 ,5 mm
P1 36 daN
H2 29 ,7 mm
P2 91 daN
ØA
4,4 mm
ØB
30,3 mm
H0
48,7 mm
Flexibilité
H1 40 ,5 mm
P1 36 daN
H2 29 ,7 mm
P2 91 daN
- Piedplanche
a priori celles de Sam devraient surffir mais comment appliquer 36 ou 91 daNcricri a écrit :Non il y a une hauteur définie et ensuite un écrasement défini....
91daN c'est 92,7kg... pas besoin d'une presse, marche dessus
- Piedplanche
93kgs, avec un volant moteur dans chaque poche alorsjean a écrit :91daN c'est 92,7kg... pas besoin d'une presse, marche dessus
Piedplanche a écrit :93kgs, avec un volant moteur dans chaque poche alorsjean a écrit :91daN c'est 92,7kg... pas besoin d'une presse, marche dessuspas très pro comme méthode
Le mieux c'est la presse mais il faut qu'elle soit bien tarée pour les petites valeurs... ce qui n'est pas souvent le cas 93kg c'est faible pour une presse.
- Alex89
- Habitué
un petit montage avec des poids de muscu ça devrait le faire lol!
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
- BComp
Piedplanche a écrit :a priori celles de Sam devraient surffir mais comment appliquer 36 ou 91 daNcricri a écrit :Non il y a une hauteur définie et ensuite un écrasement défini....
tu veux les caractéristiques pour vérifier?une presse
Je peux te les controler si vraiment t'as un doute ....
- Piedplanche
Je note ta proposition, je vois suivant ce que j'ai en stockcricri a écrit :Je peux te les controler si vraiment t'as un doute ....Piedplanche a écrit :a priori celles de Sam devraient surffir mais comment appliquer 36 ou 91 daNcricri a écrit :Non il y a une hauteur définie et ensuite un écrasement défini....
