Pareil j'utilise un tournevis pour sortir les clous qui a déja une encoche.Jul964rs92 a écrit :la première fois avec mon père on a utilisé un cable et on a tiré dessus, on a eu trop de mal ! Quand j'étais tout seul pour remonter le moteur, j'ai fait une encoche dans un vieux tournevis, en 3 minutes chrono les deux ressorts étaient remontés
attrappe ressorts d'echappements
- 13Mike
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
- airone.k100
- Régulier
Oui je me suis pas mal chié dessus avec Amy Nico derrière pour tenir la ligne...airone.k100 a écrit :Salut,
pour ma part j'ai trouvé le coup du tournevis limite (je suis pas doué et tout seul lol), donc j'ai utilisé une pince etau, et c'est passé nickel, j'ai réussi a bien attraper le ressort, le tenir et prendre appui pour le mettre en place, ca c'est presque fait tout seul lol.
La méthode corse est certainement la mieux adaptée !
- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 119 times
Re: attrappe ressorts d'echappements
pour avoir vu la technique yannou et son proto c'a le fait bien. et puis il c'est de quoi il parle il a un seul echappement pour 2 rally.
je pense qu'il detient le record du monde de montage demonage toutes categories confondu
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Le record du monde en rapidité de montage, c'est mon régisseur qui l'a: 20 sec pour les 2 ressorts, avec juste une petite pince.
Faut que j'essaye sur ton auto parce que là je suis impressionné, je ne comprends pas ou alors il y a un truc...ying-yang a écrit :Le record du monde en rapidité de montage, c'est mon régisseur qui l'a: 20 sec pour les 2 ressorts, avec juste une petite pince.
ou alors je pars faire bucheron en Scandinavie
- ying-yang
Démonstration en images:
On dirait pas comme ça, mais il est à 25-26m de hauteur... Un immeuble de 10 étages !
Et de 2 !
Et on en a fait encore 3 autres.
Je suis courageux mais pas téméraire: je reste au sol pour ramasser et tronçonner en bûches ce qui "tombe" du ciel.
Le "summum", c'est quand il y a 40 km/h de vent, et que la cime de l'arbre tangue de 2-3m de part et d'autre...
Et de 2 !
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
un ptit objet qui fonctionne bien et le tire ressort pour trampoline, il s'agit d'un T avec le bout a 90°
il assure une bonne force
Samuel
Ou?Rodolphe a écrit :voilà j'ai trouvé çà sur un site de pièces détachées pour motards![]()
- Rodolphe
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 69 times
samuel a écrit :Ou?
là
ils ont des ressorts aussi mais j'ai pas eu le temps de comparer avec les notres
le machin ne fait que 15cm, donc se prends à une seule main et trop court pour faire bras de levier sur le berceau... Je n'essaye même pas sur un ressort d'échappement de TU24
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
Ils sont prévus pour ceux de moto, donc ça travail à l'horizontal et avec de la place.... tout le contraire de nous.jean a écrit :le machin ne fait que 15cm, donc se prends à une seule main et trop court pour faire bras de levier sur le berceau... Je n'essaye même pas sur un ressort d'échappement de TU24
- Rodolphe
HA je venais de trouver le même presque 2 fois moins cher http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
sinon on peut peut être essayer avec un crochet de boucher
- Lilive
- Has thanked : 2 times
A mon avis ce truc n'est pas si inadapté que ça, il a l'air courbé en + ce qui donnerait un peu plus d'espace de travail
