le voyant stop ne s'allume plus
Le reste quoi
jchanc
Message par jchanc »
bonjour , j'aimerais résoudre 1 petit problème ; suite au changement de mon moteur , quand je mets le contact , le voyant stop ainsi que les voyants de temperature d'eau et pression d'huile ne s'allument plus en position m du neiman .
est ce que quelqu'un a déjà eu le problème et pourrait me dire de quoi cela provient .
merci d'avance
Re: le voyant stop ne s'allume plus
Ou un mauvais contact sur une sonde,mais à mon avis rien de très grave :ok:
jchanc
scale33 a écrit :Ou un mauvais contact sur une sonde,mais à mon avis rien de très grave :ok:
ok mais quelle sonde alimente l'allumage du voyant stop ?
Samuel
Message par Samuel »
Il s'allume avec température d'eau et la pression d'huile.
A tu bien rebrancher tes cosses correctement?
jchanc
oui, j'ai rebranché celle du mano contact situé devant ainsi que la sonde de temperature située sur la culasse
Samuel
ok mais a tu brancher les fiches aussi a part les sondes
jchanc
samuel a écrit :ok mais a tu brancher les fiches aussi a part les sondes
de quelles fiches parles tu ?
Samuel
En partant des sondes jusqu'au combiné il y a 4 connexions pour l'eau et 5 pour l'huile
jchanc
samuel a écrit :En partant des sondes jusqu'au combiné il y a 4 connexions pour l'eau et 5 pour l'huile
je ne comprends pas de quelles connections tu me parles ? peux tu m'expliquer
Samuel
Des fiches dans le compartiment moteur et derrière la platine a fusibles
de couleur marron et une grise aussi
de toute façon comme tu en a 3 sur 3 qui marche pas c'est pas les sondes
tu a penser a regarder le fusible aussi le 2ème
jchanc
samuel a écrit :Des fiches dans le compartiment moteur et derrière la platine a fusibles
j'ai regardé mais le fusible est ok ?
quelqu'un aurait t'il 1 autre idéé pour resoudre mon problème
Samuel
de toute façon c'est pas compliquer
soit tu as une ou des fiches de pas brancher
ou si tu a pas de chance tes 2 contacts sont mort ou tes 3 ampoules
CRIS667
Message par CRIS667 »
inversion de fiches!
jchanc
bonjour à tous ; j'ai redemonté ce matin mon tableau de bord , reverifié les ampoules du voyant stop ainsi que celles des temperatures d'huile , pression et temperature d'eau ; elles sont ok ; j'ai redemonté les fiches qui se connectent sur le tableau ; malheureusement je n'ai toujours pas ces voyants d'allumé au tableau de bord lorsque je suis sur la position M du neiman .
j'ai essayé avec 1 anciein tableau , mais la meme chose .
quelqu'un pourrait t'il m'apporter 1 solution svp
merci d'avance
Samuel
Tu a regarder le faisceau dans le compartiment moteur et dans la platine a fusibles?
Tu fais comme le fil d'Ariane
jchanc
bonjour , j'ai regardé au niveau de la platine à fusibles mais tout paraissait bien branché
par contre je n'ai pas vu de fiches derrière la platine ?
j'ai verifié les connectiques rouges qui sont sur le coté de la platine c'etait ok
sinon ou dois je verifier le faisceau dans le compartiment moteur ?
merci d'avance
r
samuel a écrit :Tu a regarder le faisceau deans le compartiment moteur et dans la platine a fusibles?
