Comment çà,je comprends pas tout là.
Je comprend vite,mais faut m'expliquer longtemps.
Table de vitesse
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Re: Table de vitesse
Par exemple si au départ on te dit :
Monsieur la moyenne doit être de 46,6km/h... Et bien avec la table tu sais à quel temps du zéro tu dois être et à quel kilométrage tu dois être ! Par exemple au bout de une heure tu te dois d'avoir parcourus 46,6 km exactement... Si tu ramènes ça à la circulation sur route ouverte, aux épingles et lignes droites, changement de direction, un contrôle surprise en plein parcours et enfin la très grande "précision" du tachymètre d'origine de l'auto.... ben il te faut surveiller en permanence la distance et le temps !
D'où le tripmaster pour les distances précises et le chrono !
"Papa (ben oui c'est bless et fiofio dans le texte) tu devrais avoir fait 200m de moins ! Tu es en avances sur la moyenne ! Lève le pied !"
"Putain de tracteur on a 2 bornes de retard sur le timing ! Faut mettre pied à la planche pour rattraper ce retard !"
En gros tu dois toujours être capable d'anonncer la distance qu'il aurait fallut faire selon le temps à l'instant t... Pour 46,6km/h... à 26minutes et 30 secondes il te faut avoir marqué au compteur kilométrique 20,582 km (et inversement) ! Ni plus (en avance) ni moins (en retard)
La table te permet d'éviter de te taper des calculs en permence v=d/t etc... car c'est déjà tout près.
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
