Quel échappement monter ?
Manulaf
Membre du Club - 2009
Message par Manulaf »
onjour à tous,
Bon, voila ma question.
QuelLE est la meilleure ligne d'échappement à monter pour de bonnes performances (moteur d'origine) ?
Pour le montant, j'ai un 4/1 Iresa, ligne "intermédiaire faite maison et un Devil Cones 2 sorties mais je n'en suis pas très content : bruyant, fuite et perte de puissance en plein régime.
Je voudrais monter mon collecteur d'origine + col de cygne et mettre une ligne gr N , est ce que cela sera mieux au niveau performance ?
Merki
Il faut mieux avoir 103 chevaux sous le capot qu'un âne au volant...
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Re: Quel échappement monter ?
Manulaf a écrit :QuelLE est la meilleure ligne d'échappement à monter pour de bonnes performances (moteur d'origine) ?
Merki
Déjà, c'est pas parce que ça fait du bruit que ça va plus vite. Donc les lignes grN ou machins sur un bloc d'origine, c'est du pipot :rolleyes: Leur seul avantage, c'est un gain de poids non négligeable ^_^
Pour les collecteurs, ca dépend si tu recherches du couple ou de la pêche à haut régime. Dans le premier cas, prendre le collecteur d'origine (vérifier l'état des conduits !!!) , pour le second cas, le 4/1. L'intermédiaire entre ces 2 choix, c'est le 4/2/1 ;)
