frein qui tremble
frein qui tremble
salut
j'ai un petit probleme:
j'ai changer le train arriere de ma titine suite a une touchette (merci la neige) et jusque la no prob bob
je fais un petit essais routier calmement et au debut toujours pas de problem, mais au fur et a mesure des kilometres, j'ai un tremblement au moment du freinage et plus precisement au niveau de 80 km (autrement dit pas vite)
j'ai l'impression que les vibrations viennent de l'arriere.
je recapitule les modif faites:
-changement du train
-reutilisation des amortisseurs
-reutilisation des moyeux
-reutilisation des cables de frein a main
-reutilisation des tambour
-changement de jantes (qui etait un peu marquer)
pour info les tambour on ete changer au mois de juin et non jamais trembler avant ça,et j' ai detacher la flasque sans toucher au frein
les frein avant pourrais merite un petit changement mais je ne suis pas sur que cela change quelque chose
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- Been thanked : 4 times
Re: frein qui tremble
cartos a écrit :salut
C'est peut-étre bète comme question mais as-tu pensé a bien serré tes écrous qu fixe tes tambours ainsi que les marquer avec un burin pour éviter qu'ils ne se déssèrrent...
On ne sait jamais
si tu parle des ecrous a matter, c'est fait
j'y avais penser mais je vais controler demain
- Been thanked : 1 time
tu as repris que tes tambour?
tu as laisser les garnitures présente sur le train?
elle est finie
elle est finie
non j'ai enlever les 4 vis btr qui relie la flasque au bras comme ça j'ai tout fait d'un seul coup et j'ai gagner du temp et j'ai fait ça des deux cote
et de toutes facon les garniture qui etait sur le train etais morte depuis longtemp
Pour vérifier si ton tremblement est induit par les freins arrières essaye de tirer doucement le frein à main en roulant...j'ai dit doucement hein pas la peine de faire un 360°
Si ton tambour ou moyeu ont morflé dans le choc et que les vibrations viennent de là tu devrais les sentir !
Est-tu sûr de n'avoir touché qu'à l'arrière...as-tu réutilisé le pneu qui a tapé ?
j'ai reutiliser le pneu qui a taper le trottoir (et j'ai crever avec ce matin )
je vais essayer ça et si le probleme vient de la je vais essayer avec un autre moyeu que j'avais sur l'autre train
j'ai egalement remarquer un bruit au niveau du roulement arr d (c'est le cote qui a taper )
par hazard si quelqu'un a une jante en rab je suis preneur
Le roulement peut avoir ramassé avec le choc...
De toute manière un demi-train qui a tapé mérite qu'on l'ausculte sérieusement...j'en avais tapé un en course sur une 106 Rallye et le flasque de frein était vrillé.
A l'oeil nu je n'avais rien vu par contre déséquilibre au freinage malgrès des freins neufs: garnitures et tambours.
Comme j'avais tout changé sauf le fameux flasque j'ai fini par le changer et mon problème a disparu !
fullrace a écrit :Le roulement peut avoir ramassé avec le choc...
donc tu me conseil de changer le flasque, et le moyeux?????
- MclPrimo
MclPrimo a écrit :t'as peut être perdu un plomb...
c'est pas nouveau!!!!!
plus serieusement.
j'ai fait un essai ce midi et j'ai un roulement a changer car ça chante beaucoup
pour le problem de frein, j'ai essayer de d'utiliser le frein a main et ça ne tremble pas comme le frein "pied"
je pense donc rectifier un jeu de moyeu et changer les roulement, comme ça je vais partir avec des piece en meilleur etat.
si c'est pareil je changerais les plaquettes avant, peut etre qu'elle n'on pas apprecier la blague.
dite moi si c'est une bonne idee ou pas
- AUR80
- Been thanked : 86 times
il n'y a pas de question bete mais des reponse c.n
c'est ce que je pensais et c'est pour cela que je vais essayer d'en monter un autre
