Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Has thanked : 1680 times
Been thanked : 1233 times
Re: Restauration de ma Rallye N°2: En Cours de remontage
MclPrimo a écrit :
francky007 a écrit :...En quoi le systeme de fixation de la saxo est t'il inviolable ?
Tu peux pas l'ouvrir par en dessous... alors que celui de 205, avec deux bonnes pinces, tu écartes la tôle pliée où il y a le pas de vis et le crochet tombe tout seul.....
T'as plus qu'à te servir!!! et à t'en faire 3 autres... :D
Tu me feras penser à te faire faire deux trois points de soudures quand tu viendras pour ma rambarde de porte fenêtre ! :mrgreen:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Je te préparerais ça à la maison, je vais bien en retrouver un qui traîne dans un carton... :D (HS OFF)
Been thanked : 71 times
Dis donc Marcel,tu diras à Jacquot que j'ai paumé les clefs du camion et que je suis bien emmerdé pour livrer la marchandise à Dédé. ;)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est bon!....le message est passé :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Scale, un jour, j'étais chez toi et tu m'as dit : "Fait comme chez toi"... Bah voilà ! :mrgreen:
Donc pour Steph : OK et merci, j'en ai deux ou trois partis en mise à neuf, je te les passerais ! :ok:
:lol: :lol: :lol:
Mais c'est toujours de bon aloi!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
MclPrimo
scale33 a écrit :Dis donc Marcel,tu diras à Jacquot que j'ai paumé les clefs du camion et que je suis bien emmerdé pour livrer la marchandise à Dédé. ;)
Bonjour Bonux!
c'est papy mougeot!!!!! Alors est ce que le shimilimilimilililimlilimlimliliblik, y tiens dans la main, y tiens dans la main?
Oui, à quoi vous pensez???
A rien, c'était juste pour faire avancer le shimili shilimi shmilimi shilimili...............
jean a écrit :OK et merci, j'en ai deux ou trois partis en mise à neuf, je te les passerais ! :ok:
T'as cas passer à la maison en rentrant du taf un soir!!!!!! (y pas de cave à la maiz, mais y a toujours une binouze dans le frigo!!! :D :D :D )
Bon désormais Jeannot quand on a des MPs on passe sur la présentation de Scale???
MclPrimo a écrit :Bon désormais Jeannot quand on a des MPs on passe sur la présentation de Scale???
Allé !!
<oo>
Attention!!!!!...........çà sent la correctionnelle......... :ok:
scale33 a écrit :Attention!!!!!...........çà sent la correctionnelle......... :ok:
pas avec des pots de vin ! :mrgreen:
Ah !..........on m'appelle????? :o :lol: :lol: :lol:
MclPrimo
Vu le temps et la température extèrieure à - 4°,je me concentre sur mes extensions.
Je vais vous résumer comment je procède pour la remise en état d'une seule,vu que pour les autresle procédé sera identique :ok:
Tout d'abord,elles ont bien sur étaient peintes et vernies en même temps que le reste de l'auto ;)
Celle ci étant l'AR Gauche
Ensuite comme au démontage,les fers à cheval se sont ou non décrochés,il faut bien évidement procéder à leur remise en place.
Sur celle ci,4 agrafes sont à refixer
Pièces d'origines nécessaires à la fixation des extensions:
-agrafes Réf 8565.14
Agrafes de fixation
Agrafes de fixation
-agrafes Réf 8565.19
agrafe 8565.19
agrafe 8565.19
-rondelles caoutchouc Réf 8565.15
-clip fixation écran Réf 6992.98
clip fixation écran
clip fixation écran
-clip de maintien Réf 8548.04
Clip de maintien
Clip de maintien
- insert Réf 8565.17
Insert
Insert
Voilà la visserie qui va donc remplacer les agrafes de maintien d'origine ;)
- Vis métaux tête poilier en 4 x 20
- Rondelles plates Larges de 4 mm
- Ecrous frein diam 4mm
- Rondelles caoutchouc : réf 8565.15
Visserie,rondelles et écrous freins
Procéder au nettoyage du support ;) tout en conservant le traçage de l'emplacement :ok:
Tracer au stylo l'empacement avant de nettoyer le support
Support nettoyé et repéré
Meuler les têtes de vis de telle sorte qu'elles puissent s'insérer librement dans le fer à cheval encore non fixé..
Notez qu'Il faudra néanmoins élargir l'entrée du fer à cheval au diamètre de la vis,voir un peu plus.
Diminuer par meulage ou limage l'épaisseur de la tête de la vis
Agrandir au diamètre de la vis l'entrée du fer à cheval
Le travail de préparation pour les 4 agrafes à refixer est alors terminé.
A SUIVRE.......
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
:unsure: tu vas être emm... avec tes écrous freins, les vis vont tourner au serrage, non? :blink:
Mais non JL,attends la suite et tu verras,là c'est que le début.
Le plus chiant reste à venir mais quand c'est fait,................c'est top autant pour le montage que pour le démontage.
Par contre,c'est ma propre expèrience qui me fait dire çà car sur la N°1,4 ans aprés quand il m'a fallu démonter suite à l'accident,tout étaitbien en place et aussi solide.
Tu verras et j'apprécierai ton point de vue. :ok:
scale33 a écrit :Mais non JL,attends la suite et tu verras,là c'est que le début.
j'attends de voir ça alors <oo>
Je pense améliorer le montage vis nylon + résine sur la nouvelle . ;)
