boite vitesse ax
gtseb
Has thanked : 6 times
boite vitesse ax
Message par gtseb »
bonsoir voila un gars vers chez moi va jeter son ax diesel a la casse car elle a un joint de culasse et plein de bosses , si je veux il me la donne , la boite de vitesse vaut elle le coup de recuperer pour une 205?? MERCI
Has thanked : 101 times
Been thanked : 313 times
Re: boite vitesse ax
Ca ne coute rien de récupérer les carters, synchro complets, roulements, pignon de 1ere (vérifier nb de dents) et dif si jamais ta boite d'origine fatiguait :rolleyes:
seby
Message par seby »
le pont est nul 17/61 où 16/63 suivant moteur mais tout le reste est récupérable et puis les piece d'ax ça peut se revendre même pas cher
seby a écrit :le pont est nul 17/61 où 16/63 suivant moteur mais tout le reste est récupérable et puis les piece d'ax ça peut se revendre même pas cher
Tu gardes le dif après avoir sorti la couronne ;) , y'a des chances que ce soit un dif en Ø14, idéal pour se refaire une MA5S de série
gtseb
Message par gtseb »
:ok: merci pour l info je vais aller voir le gars pour recupere l ax il l arette au mois de mai ,normalement elle me coute une bouteille de rose
