échappement groupe A diamètre 43
laurent16
Message par laurent16 »
bonjour as tous,et op,une question de +,le diamètre des trous dans la culasse(éechap) font 4,3 cm,je possede un beau collecteur inox qui lui a des trous de 3,0cm,existe t'il des gros collecteurs pour les moteurs gr a
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: échappement groupe A diamètre 43
laurent16 a écrit :bonjour as tous,et op,une question de +,le diamètre des trous dans la culasse(éechap) font 4,3 cm,je possede un beau collecteur inox qui lui a des trous de 3,0cm,existe t'il des gros collecteurs pour les moteurs gr a
En groupe A, le collecteur doit rester D'ORIGINE!!
En F2000, par contre, pas de soucis, tu peux en trouver chez Daluz: ;)
laurent16
mon auto et une f2000 que j'ai acheter pour faire uniqquement du circuit en loisir,donc mon échappement 4 en 1 avec des conduit de 3 ne peut ce monter?
laurent16
j'ai acheter cette 205 avec un passeport,mais l'auto avait un moteur xsi avec injection,j'ai enlever le moteur et je remonte un groupe a avec des weber,mais le mec lors de l'achat du gr a à garder le collecteur,donc j'ai celui de mon ancien moteur mais trops petit en diamètre,de plus,j'ai une pompe sur le réservoir de xsi,puije la garder et mettre un régulateur,qu'elle préssion à une pompe d'injection?
