Ma 205 Rallye 1989
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 171 times
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1046 times
Re: Ma 205 Rallye 1989 ("de route")
hier, j'ai préparé un petit colis
Aujourd'hui, j'ai nettoyé un endroit qui, je le pense, ne l'avait jamais été en 20 ans
c'est clair que les parties moins accéssible ont tendance à être négligé
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Ce sont des endroits que l'on ne pense pas toujours a nettoyer . C'est vrai au fil du temps , ça devient de vrais nids à merde, rien de telle pour engendrer de la corrosion : C'est propre jean-luc
c est vrai c est un ramasse m-----e,moi je l ai nettoyer quand j ai changé mon moteur d essui glaces,c etait pourri
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Même chose, j'ai fait le mien par hasard, mais quelle m...de pour remettre cette foutue grille sous le joint, j'en ai encore des cauchemards
j'ai utilisé une petite raclette en plastique pour soulever le joint, ça a été tout seulPierro19 a écrit : mais quelle m...de pour remettre cette foutue grille sous le joint, j'en ai encore des cauchemards
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 115 times
C'est vrai, on laisse toujours de coté ce genre de chose, ce n'est pas très accessible, c'est normal.
N'oublie pas de graisser tout ce que tu peux sous cette grille, axes d'essuies-glace, etc .....
C'est pareil, on ne le fait pas souvent non plus de ce coté !!
c'est faitXALLOS90 a écrit : N'oublie pas de graisser tout ce que tu peux sous cette grille, axes d'essuies-glace, etc .....
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
Du coup en voyant que tu as fait ca et bien j'ai mis ma rallye au soleil et cet aprem je le fait! c'est vrai que ca se sali un peu ... j'vai profité pour voir d'ou fui mon liquide de refroidissement.... culasse? c'est au niveau de la jauge a huile et courroie distri. bizarre bizarre comme c'est bizarre
- XALLOS90
Vois le bon coté, il ne neige et il ne fait pas -11°Cjean-luc13 a écrit :J'ai acheté hier de quoi faire le montage de ma sonde déportée de pression d'huile, mais avec 1°C et un mistral avec des rafales à 100km/h
, je n'ai pas le courage de m'y mettre aujourd'hui
Tu la mettra où ta sonde ?
J'ai fait comme Scale, finalement j'ai bricolé dans mon salon:
là:
(je ferai la suite un autre jour, j'ai les mains gelées
Pour mémoire, le montage (similaire)que j'avais fait sur ma grA:
XALLOS90 a écrit : Tu la mettra où ta sonde ?
là:
- XALLOS90
montage idem que sur la gr A
Où as tu trouvé les petites gaines de tes fils électriques ?
et ton cric, qu'en as tu fait ?
les gaines, c'est un cadeau que m'avait fait Marco PTS il y a déjà quelques annéesXALLOS90 a écrit :montage idem que sur la gr A![]()
Le cric est dans la roue de secours
