Montage de l'Ax de Roro
axfn1
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit ::unsure: par contre, dommage d'avoir gardé le (lourd) volant moteur de la GTI, la cible ne sert plus a rien maintenant :rolleyes:
Le volant moteur sera changé avec le Kit Embrayage C2 s 1600 qui va avec la boite séquentiel
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
Robbi a écrit :la pipe d'admission reste celle de l'AX Sport? :unsure:
oui pour le moment, dans cette configuration, pas besoin de découper la mangeoire.
axfn1
Message par axfn1 »
axfn1 a écrit :salut,
bon mauvaise nouvelle, je me suis peter le dos en dechargeant la bête.................
t'es pas fou aussi, soulever 150 chevaux a ton (grand) age!! :o
:lala:
je sais, Jean Luc, demain matin .....................chez le médecin......car sos est surchargé avec la grippe :lol:
axfn1
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :Belle pièce le collecteur :wub:
Tu pourrais nous mesurer le diamètre (même exterieur) d'un conduit? (C'est pour le projet de François 13 :rolleyes: )
D: 45mm Int
D: 46,5mm Ext
Le collecteur est demontable en 3 parties.................le top :)
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
D: 45mm Int
D: 46,5mm Ext
Impec :ok:
merci Roro :rolleyes:
ouh le beau moteur, tu vas monter une BV séquentielle
axfn1
Message par axfn1 »
AUR80 a écrit :ouh le beau moteur, tu vas monter une BV séquentielle
Oui si le budget le permet, ce sera la bv C2 (kit CS Saxo F2000)
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Je dirai même plus, accepterais-tu de prêter ton 4/2/1 (en même temps que le mien) à François13 (qui est dans la même région que toi) pour quil puisse voir quelle serait la meilleure base? :blush:
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
C'est beau... :ok:
Elle ne craind pas la durite qui passe entre le collecteur et le bloc ? La protection ne couvre pas toute sa longueur :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
Voilà pour toute les dimensions, demandée aujourd'hui a Mr Daluz................avec en plus le tarif HT <oo>
Bonjour
le collecteur de saxo et 106 kit car 16 v son identiques
diamètre des 4 tubes 45 mm
diamètres des 2 tubes intermédiaires 51 mm
diamètre sortie 63.5 mm
le prix unitaire est de 822 € ht plus port
salutation
José Da Luz
Il a ete etudié pour CS et PS...............c'est donc se qui se fait de mieux :ok:
francois13
Been thanked : 58 times
Message par francois13 »
ça fait des gros tubes tout cela faut avoir des watts pour les remplir <oo>
rally2
Message par rally2 »
PV=nRT => constante de gaz parfait se sera remplie de toute maniére.........
:mrgreen: :ph34r: je vais me coucher
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Ok, je me posais la question car j'ai toujours supposé que cette pipe bride les capacités du moteur. Pourtant, je connais plusieur TU qui marchent parfaitement avec la pipe de sport :wacko:
D'ou la question de savoir si ce que j'imagine est fondé ou pas... et je me renseigne ;)
axfn1
Message par axfn1 »
Commencement des modifs biellettes de direction..............j'attends des pièces en confection.
Merci à Francis et René de l'entreprise "Azur Usinage" pour la confection des pièces
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Waouh Roro ... t'as acheté le moteur de Fred et tu l'as emmené chez Anges pour parfaire la préparation !!!
Chapeau !!! :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Bébiss a écrit :Waouh Roro ... t'as acheté le moteur de Fred et tu l'as emmené chez Anges pour parfaire la préparation !!!
Chapeau !!! :ok:
Non, ce n'est pas le moteur de FRED, mais celui d'un autre FRED.
