[Yannou] 205 Rallye Gr A.
François
Re: Ma 205 Rallye Groupe A.
Message par François »
Pierro19 a écrit :
François a écrit :....Je dis ça, c'est ce qui était arrivé sur l'auto à Xallos90. Toujours réglée à l'oreille par un sorcier, il ne touchait qu'à la vis de synchro, les carbus avaient encore les plombs....
ça me rapelle quelquechose aussi ça, sauf que même a l'oreille, ça ne tournait pas rond.... :D
:lol:
La tienne était pas mal dans le genre, c'est vrai!
Has thanked : 23 times
Been thanked : 244 times
Si, Alex en a depuis peu, il se bricole une rampe.
ça permettra d'y jeter un oeuil parce que c'est pas du tout ma spécialité ça !!!! B)
Le réglage aux petits oignons, je verrais ça plus tard, ça presse pas. J'ai des contact chez Cairon (ça doit s'écrire comme ça), mais il a pas le temps cette semaine, préparation des voitures pour le Var.
(Robbi, j'en prend bonne note !!! :mrgreen: )
Par contre, je fini à 19h, donc pas trop possible de répondre au tel. :ok:
lex
Been thanked : 125 times
Message par lex »
fait attention yannou je vais te demander des droits d'auteur! :ok:
lex a écrit :fait attention yannou je vais te demander des droits d'auteur! :ok:
Sans problème mon grand !
Alors résumé de l'aprem passé chez Lex pour le reglage des carbus:
On a commencé comme veut le tradition Rhonalpine par manger. B)
Ensuite ça été le debut du chantier sur ma voiture.....
Légers soucis avec l'appareil maison d'Alex pour la synchro, mais ya de l'idée.
On essaie de la régler avec les carbus Solution F, ya eu du mieux, car un cylindre ne donnait pas au début.
Ensuite on est passé aux carbus d'origine de la Rallye avec boite à air et gicleurs en 155.
Plusieurs éssais plus tard, elle marchait super bien par rapport au début, juste un peu merdique entre 3500 et 5000. Apres ce cap, coup de pied au cul de 5 à 6000 et une autre claque de 6500 à 7500 !!!! :D
Super heureux d'avoir retrouvé une voiture qui marche plutot bien, on arrete d'y toucher. Le temps de charger mon bordel que j'avais ramené et d'aller se laver les mains (genre maxi 15min), l'auto reste dehors a refroidir. :)
Je pars tranquillou et là, catastrophe, elle rattatouille dés que je commence à passer la moitié de l'accèl !!!!! :crying:
Retour dégouté, j'arrivait meme plus à prendre 6000 tr, coincé derriere des touristes qui n'avançaient pas plus vite que moi (enfin juste un peu moins :rolleyes: ) et bien sur sous la pluie.....
Arrivé au box, je tente quand meme un tour avec les gicleurs d'origine en 140.... pas folichon.
Demain je vais essayer de l'emmener dans cette config (tout remis d'origine sur les carbus) chez un préparateur, mais à contre oeur car Alex avait fait un super boulot alors qu'il découvre ces carbus. Un grand merci à toi. :ok:
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
Salut yannou dit moi tu as régler tes carbu souslapluie???
si oui c'est pas le bon plan car tes réglage vont etre faussé par l'humidité ambiante...
fred01 a écrit :Salut yannou dit moi tu as régler tes carbu souslapluie???
A la fin il pleuviotait et je suis rentré sous la pluie... j'ai jamais vu qu'une rallye devienne inconduisible sous la pluie.
Deja on était à 916,41m d'altitude..... :lol: (je m'en rapelle)
Demain soir ya un autre Alex qui va y jeter un coup d'oeil... Il a une Rallye F2000 et sort de chez certains grands préparateurs, il a travaillé sur les moteurs kit cars, WRC et S2OOO donc ya du niveau, bien que Lex gérait super bien.
lex
Message par lex »
je suis desolé mon cher yanou. mais je me demande s'il ya pas un probleme a l'allumage car un coup elle marche et un coup elle ne marche pas?
ou alors tu as une des brides de carbu qui a laché? si il ya une solution (peu etre) ton regulateur d'essence n'est pas taré trop haut car elle s'engorge a haut regime.
j'ai eu le probleme sur un gt turbo,lors que l'on se trouve accelerer a fond le pointeau du niveau de n'arrive plus a se refermer du a la depression moteur conjuger
a la pression de la pompe a essence electrique. verifi si ton filtre a essence a toujour la bulle d'air ou pas. car il me semble que chaque fois quelle merde il n'y a plus la bulle
d'air dans le filtre.si tu veu tu peu m'appeler au garage du temp de midi (0477957050). a plus
L'engagement pour le Rallye du Baldomérien est à l'asa, mais déja liste d'attente en une semaine.... :wacko:
(184 demandes à hier soir, soit 1,5 semaine...)
Demain visite médicale pour la licence.
Et apres va falloir penser à remonter la voiture, ça pourrait etre utile !!!!! :rolleyes:
Les carbus SolutionF vont se refaire une jeunesse chez Lex demain, pour l'arceau je vais avoir un donneur de tube, l'echappement faut changer la collerette.
Et apres on remonte l'interieur et quelques broutilees et cépartimonkiki. :ok:
Alors la visite médicale est faite, la demande de licence est dans la boite de l'asa et je suis 8ème sur la liste d'attente.
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Yannou a écrit :On a commencé comme veut le tradition Rhonalpine par manger. B)
AAAhhhh ça me fait plaisir ça ! :ok:
Alors des news de la mise en configuration de la voiture pour le Baldo:
- Changement du suport de batterie car le dernier n'a pas supporté l'oublie de 2 vis sur le longeron.
- Mise en place de la mousse sur la barre latérale mais faut couper un peu plus le vide poche.
- J'ai reçu la barre pour le Hans.
ça avance doucement mais quand j'aurais les carbus et l'echappement, je pourrais l'envoyer en soudure puis sur le banc pour la regler.
djodesign03
Been thanked : 4 times
Message par djodesign03 »
Yannou a écrit :Alors des news de la mise en configuration de la voiture pour le Baldo:
:unsure: et les photos sont ou <_<
Moi je veux bien des photos :mrgreen:
J'ai l'APN sur le tel, mais je galere pour les mettre sur le pc... je vais faire un effort. :ok:
En mode brocante en partant de Paris.... la 306 est blindée aussi.
Arrivé à Sainté, il a fallu tout caser..
Apres rangement....
Apres rangement....
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 30 times
Message par ying-yang »
Et les gants? As-tu bien pensé à tes gants? :mrgreen:
Elle va nous manquer aux Vignes :(
Mais bon BALDO !! <oo>
