Montage de l'Ax de Roro
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
jean-luc13 a écrit :plus que 2 heures et on est demain![]()
tu m'aura pas au sentiment
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Ayé on est demain !!!!
- A remercié : 638 fois
- A été remercié : 1264 fois
jean a écrit :Ayé on est demain !!!!
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
tap tap tap tap tap tap tap tap... (tappottements de doigts sur le bureau dûs à l'impatience
- axfn1
Bon il faudra encore attendre, je range le garage car il faut trouver de la place pour mettre les 150Watt's dans un coin, les photos arriverons demain ou dans 15..............................Jours
- Robbi
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 80 fois
On va le mette dans mon garage, j'ai de la place en tropaxfn1 a écrit : je range le garage car il faut trouver de la place pour mettre les 150Watt's dans un coin...
- axfn1
salut,
bon mauvaise nouvelle, je me suis peter le dos en dechargeant la bête.......................bref, a part, ça je ne vous fait pas patienter plus .................voici donc la 1ère photo des Watt's
t'es pas fou aussi, soulever 150 chevaux a ton (grand) age!!axfn1 a écrit :salut,
- axfn1
Bon, aller je vous donne quelques NEW'S......
TU3 Ax GTI 1400 8S Prèparation Ange Moteur
CULASSE:
Conduits travaillés.
Abre à cames Catcams 298°, levée 12,5mm.
Kit ressorts renforcés.(usinage des appuis)
Coupelles Zitral.
Grosses soupapes échappement D34mm.
Carbu Weber en 40mm preparés.
BLOC:
réalésage en 76mm.
Piston Forgés Wosner 76mm.
Bielles longues 133,5mm, alègèes et équilibrées.
Vilo 8 contre-poids, alègè et èquilibrè avec volant moteur 206 challenge D200mm.
Radiateur Huile
Kit PS anti-dèjaugeage de 106 Kit Car.
Collecteur échappement 4/2/1 106 KitCar Daluz
ENVIRONNEMENT:
Circuit essence Pompe Facet + régulateur King avec mano
Les PHOTOS:
CULASSE:
Coupelles Zitral.
BLOC:
réalésage en 76mm.
Radiateur Huile
ENVIRONNEMENT:
Les PHOTOS:
Modifié en dernier par axfn1 le 29 nov. 2009, 22:52, modifié 2 fois.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Belle pièce le collecteur
Tu pourrais nous mesurer le diamètre (même exterieur) d'un conduit? (C'est pour le projet de François 13
- Robbi
la pipe d'admission reste celle de l'AX Sport?
