205 rallye 88 phase 1
- Foksaronfle
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 70 times
Re: encore une rallye dans le nord!!
du bon boulot baptiste continue comme ça on attend la suite avec impatience!!!!!
- balouba
- Has thanked : 1076 times
- Been thanked : 1080 times
Merci mais je ne suis pas le seul a bosser dessus, pour l'instant le plus gros du boulot a ete fait par Gromit et son pere (Mr le maire)Foksaronfle a écrit :du bon boulot baptiste continue comme ça on attend la suite avec impatience!!!!!
j'ai recu les ressorts mais je me suis planté dans la reference donc c'est pas les bons
- Foksaronfle
dsl je me rectifie, bon courage les gars!!!!
quelle ref a tu pris pour les ressorts?
moi j'ai commandé des ressorts pts perfos la ref est 17005-00
- balouba
je les ai pris a un gars du forum
d'apres lui ca se monte sur ax et 106 car c'etait monté sur sa xsi mais c'est pas les ressorts progressif eibach
chez pbs les ref de 106 et 205 sont les meme mais pas pour ax
la ils sont bien gris mais les spires des extremités ne sont pas rapprochées
et quand je comapre les ref par rapport au catalogue bps ca correspond a rien
c'est de ma faute j'aurai du lui demander une photo!!
- Foksaronfle
ué ce sont des choses qui arrivent, tu auras toujours moyen de les revendre
vous compter faire du circuit avec ou la remettre full stock?
j'espère que les miens seront les bons!
- balouba
le but est de faire du circuit loisir mais de pouvoir rouler aussi sur route et ca permettra aussi a gromit de participer aux concentr de 205 rallye!!
- capman
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 139 times
Et oui une GTi c'est BIEN, une Rallye C'est BIEN mais les deux c'est MIEUXbalouba a écrit :le but est de faire du circuit loisir mais de pouvoir rouler aussi sur route et ca permettra aussi a gromit de participer aux concentr de 205 rallye!!
et en plus pour faire du circuit
pour info mon prénom : Geoffrey
mon pseudo : Capman
et mon surnom : Gromit
Sinon pour comprendre c'est mort, Gromit ceci, Capman cela, etc etc .....
- balouba
- balouba
matinée bricolage
au programme : vidange moteur et changement du carter d'huile pour pouvoir mettre la sonde de T° d'huile
montage de la sonde de pression d'huile ( j'ai trouver un coude au boulot qui permet de ne pas sortir droit et donc eviter que le flexible touche l'echappement)
et miracle aucune fuite!!
bon la sonde de pression d'huile faudrait que je trouve un autre emplacement quand meme
- balouba
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 10 times
Elle doit doit bien ronronner avec ça
- dudu
- Localisation : chez moi, les Pyrénées sont Atlantiques!!!! (64)
c est bien, vous perdez pas de temps au moins!!!
on sent bien la motivation là!!!
- capman
Pour ronronner, ça ronronne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mimille a écrit :Elle doit doit bien ronronner avec ça![]()
- balouba
c clair la on passe pas inapercu!!! bbrrrrrrrrroooooooaaaaaaaawwww
- balouba
ce matin changement de la distribution et de la pompe a eau
rincage au jet d'eau du radiateur et du bloc
demontage et nettoyage des etriers de freins pour monter les flexibles aviations et me.......de j'ai detrui 3 tuyaux de freins rigides!!!
