rapport de boite
seby
- Been thanked : 1 time
rapport de boite
bonsoir a tous
je voudrais savoir si quelqu'un parmis vous a un tableau qui référence les rapport des boites de 205 et autre ma
si une boite 4 de junior est valable en mode sportif sachant qu'elle a déja un 14/60
- Piedplanche
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 313 times
Re: rapport de boite
ca vaut rien et pour une raison simple : la première est identique a une MA5S, la quatrième équivalente au rapport de 5emeseby a écrit :si une boite 4 de junior est valable en mode sportif sachant qu'elle a déja un 14/60
Entre les deux, c'est pas 3 rapports mais 2 qui essayent de combler le gouffre
bref, démo ci joint (j'ai mis 2 rapports de 5eme pour pas beugé la courbe)
- Fichiers joints
- comparo 4 et 5 rapports.pdf
- (172.01 Kio) Téléchargé 364 fois
seby
d'accord car mon but c'est pour la terre et la 5 j'en ai pas besoin
j'en étais sur en plus de cette boite de junior mais si j'en trouve une et que j'y met des rapport d'une boite 5les 4 premiers ?
si j'avais un tableau récapitulatif de tous les rapport ça m'aiderais beaucoup
merci
merci
seby
par contre sur ton graphique la courbe jaune c'est une boite 4 contrairement a la bleue mais on ne vois pas les rapports de la boite 4
- Piedplanche
euh si , le second tableau 12 41 - 21 38 - 31 35 et 41 35seby a écrit :par contre sur ton graphique la courbe jaune c'est une boite 4 contrairement a la bleue mais on ne vois pas les rapports de la boite 4
seby a écrit :si j'en trouve une et que j'y met des rapport d'une boite 5 les 4 premiers ?
Supprime directement les pignons de 5 d'une boite 5, tu as 3 vis a déposer, une goupille, un circlips et un écrou de 24 , un synchro et une fourchette ... quoi que
seby
désolé j'avais pas vu que la 4 = 5
il est possible de prendre un 14/60 de boite 4 et de lui monter les 5 vitesses? car en t2 on roule pas vite
tu peu prendre un couple 14/60 de boite 4 et mettre les rapport de la boite 5 !!! sauf la 5eme car elle arbre secondaire na pas l usinage pour recevoir le pignon et le synchro ...
mais bon tu trouve une boite 5 elle on en general le 14/60
... et tu la monte sans te prendre la tete !!! apré ci c est pour un gain de poids tu enleve la 5eme il te faut 3 minute
mais apres je pense aussi que la 4eme te servira pas a grand chose .. sur ma 106 xsi elle ruptai 205 en 4eme (7500tr/m et pneus 185 55 14 ) donc tu peux monter une boite 4 direct je pense que la 4eme (ralonger sur cet boite donc au moin 220 a 7500tr/m ) .... voila ...
seby
justement la 5eme je ne la passerais pas et la 4 tout dépend des circuits mais je ne pense pas non plus donc c'est pour cela la 5eme pas besoin
après j'aurais voulu peut être panaché plusieurs boite comme on le fait sur les be pour avoir quelque chose de bien a la sortie mais pour cela il me faudrait tout les rapport de boite présent sur les différentes boites pour savoir quoi prendre
seby
peut on remplacer la 4eme par une 3eme?
pour faire une boite au mieu par exemple
1ere => 12/41 1ere de boite 4 ou 5
2eme => 20/39 2eme de boite 5
3eme => 30/41 3eme de boite 5
4eme => 31/35 3eme de boite 4
5eme => 37/39 4eme de boite 4 ou 5eme de boite 5
si on peut croiser les rapports comme ça pour avoir une boite à rapports très rapprochée même si la vitesse de pointe n'est pas énorme ça permet d'avoir des rapports tres proche
le mieux!!! Essaye de trouver Une boite de c15 essence !!!! Elles ont le 13/59 !!! Quelles soi en boite 4ou 5 !! Ça te sera impecc !!!
seby
merci jojo2b mais on m'a dit que les rapport ne sont pas top
qu'il vaut vieux ne prendre que le pont de la boite de c15 et les rapport d'une autre ma
- Piedplanche
exact , les C15 comme les Ax 4x4 se trainent des rapports longs, par exemple la 5eme est en 47/32seby a écrit :merci jojo2b mais on m'a dit que les rapport ne sont pas topqu'il vaut vieux ne prendre que le pont de la boite de c15 et les rapport d'une autre ma
seby
et bien je recherche un 13/59 ou de préference un 13/64 en axe de 14 ça va pas etre simple j'y sent
- Been thanked : 63 times
Le 14X60 n'est il pas déjà un couple plus court que l'origine,ou bien est ce le pont d'origine?
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Pour la terre en plus en boite MA... ça va être fragileseby a écrit :et bien je recherche un 13/59 ou de préference un 13/64 en axe de 14 ça va pas etre simple j'y sent
