compatibilité boite de vitesses
fenoullet
Message par fenoullet »
Bonsoir à tous,
Petite question technique,
je possède une boite de 106 rallye 1600(phase2) et un couple 13*59 de bx 1600essence, l'étagement de la boite 106 rallye est il le même que sur nos ralloches?
Si oui pas de problèmes particuliers pour le montage donc?
merci à vous
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
Re: compatibilité boite de vitesses
Mêmes rapports et pour le montage, tu dois avoir un dif en Ø16 , donc modif du cardan gauche.
A utiliser la fonction Recherche du forum :rolleyes:
seby
Message par seby »
les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
seby a écrit :les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
+1
Ton 13*59 ne peut pas venir d'une Bx 1600. "_"
Plutot une Bx 14 je pense (qui avait des MA en 13*59)
Et si je dis pas de conneries, il y a de fortes chances que le diff soit en 14 et pas besoin de modifier le cardan ! <oo>
seby
Message par seby »
oui bx 14 ont eu du 13/59 et du 14/60
fenoullet
ouioui juste le diff provient d'une bx 1400 et il est en 14mm, j'étais pas certains pour l'étagement, je vais pouvoir attaquer tout ça!
un gd merci
