Flotteurs laiton
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Flotteurs laiton
J'aurais voulu confirmer la hauteur de niveau de cuve pour des flotteurs laiton de 23g... j'ai mis 5,5 mm environ :rolleyes:
Re: Flotteurs laiton
:unsure: je serais le seul a tourner au laiton :rolleyes:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1177 times
Piedplanche a écrit ::unsure: je serais le seul a tourner au laiton :rolleyes:
d'après une doc Weber (en italien) que j'ai retrouvée dans mon PC, ce serait plutôt entre 7,5mm et 8,5mm :huh:
Samuel
Message par Samuel »
Demmande a Cricri il me l'avais dis mais je me rappel plus
Rallye 83
Been thanked : 7 times
Message par Rallye 83 »
Oui pour les laitons c'est 7-8mm ;)
bougot
Message par bougot »
salut,
je profite de ce poste pour poser une tite question :blush:
voila sur les carbus d'une de mes rallyes j'ai un flotteurs laiton et l'autre et plastique
croyer vous que ca peux perturber le bon fonctionnement de ma ralloche??
merci d'avance pour vos reponse.. ;)
J'ai mis 5,5 , je vais pas tout reposer sauf si ca déconne plein tube, on verra bien :unsure:
bougot a écrit :voila sur les carbus d'une de mes rallyes j'ai un flotteurs laiton et l'autre et plastique
il faut respecter les hauteurs de cuves forcément différentes (question de poids, de flottabilité ...)
bougot
merci ;)
dgdgman
Message par dgdgman »
question qui est peut être idiote...: comment vous réglez la hauteur du niveau de cuve ???? ;)
comme marqué dans la revue technique, joint en place on mesure l'espace entre les flotteurs et le joint, sans comprimer la bille
Ci joint la photo, mais ma pige (foret au bon Ø) n'est pas placée correctement, elle doit affleurer le plan du joint :rolleyes:
Après il faut corriger en tordant la languette sans déformer le reste, flotteur déposé : je bloque d'un coté et je plie de l'autre douououououcement ^_^
EDIT attention en sortant l'axe de ne pas casser la fixation sur le couvercle de carbu, ne pas forcer :wacko:
vue de dessus, langeutte de flotteur en appui sur la bille sans comprimer
réglage
réglage
dgdgman
okkkk merci beaucoups ! :ok:
penne69
Message par penne69 »
Bonsoir,
Connaissez vous la cote pour les flotteurs plastique?
Merci de votre réponse.
penne69 a écrit :Connaissez vous la cote pour les flotteurs plastique?
oui je la connais :)
13Mike
Message par 13Mike »
J'aime !
NSP
Un point sur les flotteurs laiton et mon réglage à 5,5 : ca marche bien j'ai plus de trou carburation lors des gros appuis en courbe :ok: (et ils y en eu un paquet ce WE :mrgreen: )
Alex89
Message par Alex89 »
penne69 a écrit :Bonsoir,
13.5mm il me semble.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
