moteur TU boite BE1 BE3 compatible avec BE4
- Been thanked : 1 time
Re: moteur TU boite BE1 BE3 compatible avec BE4
merci de vos renseignement mais cela fait trop cher pour l'utilisation que j'en aurait mis c'est bon a savoir merci a vous tous
- Been thanked : 4 times
seby a écrit :merci de vos renseignement mais cela fait trop cher pour l'utilisation que j'en aurait mis c'est bon a savoir merci a vous tous
Tu crois quand méme pas que tu va t'en sortit pour 200 euros l'ensemble
Rien qu'un couple c'est 200 a 300 euros
Un conseil, trouve une boite Ma avec 13*64 parce que montage en boite be pour commençer c'est un peu de trop...
Surtout que tu veux pas commençer avec un gros moteur donc fais-toi déja la main et après tu parlera de puissance.
CONNAITRE sa voiture est la première chose a faire pour débuter donc tu l'a fera évoluer par la suite
j'ai 2 boite avec 14/62 et un couple en 15/74 pour 200€ c'était pour ça si je me trouvait une cloche a bon prix
tant que j'y suis il faut prendre quel volant moteur pour le montage?
- Daredaremotus
- Habitué
Avant tout si je peux me permettre :
- Définir ton budget global.
- Ensuite si tu passes en BE il faut penser que tu vas devoir modifier la commande d'embrayage, trouver les cardans correspondants... donc coût supplémentaire
- Enfin si t'as un budget limité, commence par une bonne MA avec un couple court mais ça n'engage que moi
- Daredaremotus
- Habitué
+1djodesign03 a écrit :seby a écrit :merci de vos renseignement mais cela fait trop cher pour l'utilisation que j'en aurait mis c'est bon a savoir merci a vous tousah bin oui mon titi, mais qui dit "SPORT AUTO" dit financement élevé
Tu crois quand méme pas que tu va t'en sortit pour 200 euros l'ensemble![]()
Rien qu'un couple c'est 200 a 300 euros![]()
Surtout que tu veux pas commençer avec un gros moteur donc fais-toi déja la main et après tu parlera de puissance.![]()
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 5 times
un echange ça te tente ?seby a écrit :j'ai 2 boite avec 14/62 et un couple en 15/74 pour 200€ c'était pour ça si je me trouvait une cloche a bon prix
en fait le budget s'établira au fil du temps et suivant le comportement de la voiture car c'est pour faire de l'auto cross mais sinon je passerait en t3 sur un bloc xu5 voir t4 en xu9 ou xu10
Surtout que tu veux pas commencer avec un gros moteur donc fais-toi déja la main et après tu parlera de puissance.![]()
et bien si mon titi une boite mi16 avec un 14/62 plus une autre boite de je ne sais pas quoi avec un autre couple ça peut toujours servir en cas de casse ainsi qu'un couple court avec un différentiel (pas dgl) en 15/74 le tout pour 150€
quel volant moteur faut il monter pour le montage avec une boite BE? volant de gti?
- JEROME LA BRICOL
- Habitué
On pourrai avoir les references Peugeot pour les cartes BE TU svp
Merci..............
Merci..............
- JEROME LA BRICOL
- Habitué
MERCI mon petit Damien...Il faut que je me renseigne car j'ai un bon intermédiaire....A voir.
On mm'a dis que chez PS avec la reduc le tarif des Carters de 106 coupe tournais au alentours des 600€...
Pour éviter de poser tout le temps la méme question
http://pagesperso-orange.fr/jso/mecanique.htm
Voilà, première ligne vous avez tout ce qu'il vous faut
- Régulier
- Been thanked : 2 times
il est vrai que l'on retrouve toujours les memes questions mais le montage qui est indiqué sur ce site va a mon avis destiné les possesseurs de 106 ou ax (palier de transmissions saxo challenge) moi par exemple cette année je monte une be4 sur moteur rallye avec une caisse qui a berceau et train de gti 1.9l, je commence juste le montage le probleme si tu cherche sur le net c'est que personne n'a le meme avis, palier saxo challenge ou palier picasso?, quel cardans mettre sans modifs?,faut il un anticouple? rien n'est concret et pourtant je pense que beaucoup de personnes ont effectués ce montage similaire, avis a tous les donneurs d'infos et merci
- Has thanked : 655 times
- Been thanked : 626 times
Tu as fait le montage ? normalement ca se monte bien,comme je t'avais dis en mpvianney a écrit :il est vrai que l'on retrouve toujours les memes questions mais le montage qui est indiqué sur ce site va a mon avis destiné les possesseurs de 106 ou ax (palier de transmissions saxo challenge) moi par exemple cette année je monte une be4 sur moteur rallye avec une caisse qui a berceau et train de gti 1.9l, je commence juste le montage le probleme si tu cherche sur le net c'est que personne n'a le meme avis, palier saxo challenge ou palier picasso?, quel cardans mettre sans modifs?,faut il un anticouple? rien n'est concret et pourtant je pense que beaucoup de personnes ont effectués ce montage similaire, avis a tous les donneurs d'infos et merci
Bonjour
Quel type de palier de cardan droit faut t'il sur une 205 rallye (tu2.4) pour monter une boite BE/4 .
