Train av 309
Train av 309
Salut a tous.
Qui a déjà monté des triangles de 309? A part du carrossage, ça fait gagner quoi? Et combien de carrossage? Si je dis pas de bêtises, ils sont plus long de 7mm.
- YANN 62120
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 6 times
Re: Train av 309
Avec les triangles de 309 tu passes à 2° de carrossage négatif. Il faut aussi penser a remplacer les cardans.
Subaru impreza GT 2000 Light
Re: Train av 309
Ok, merci, pour les cardans je le savais, mais je ne connaissait pas l'influance exacte des triangle sur la géometrie du train.YANN 62120 a écrit :Avec les triangles de 309 tu passes à 2° de carrossage négatif. Il faut aussi penser a remplacer les cardans.
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Train av 309
Je veux bien repondre, même si je n'ai pas exactement ce montagepts 04 a écrit :jean luc va sans doute te répondre
Re: Train av 309
Quel est le gain réel dans le comportement de l'auto?
Jean luc, c'est quoi ton montage?
Re: Train av 309
moi j'ai les triangles d'origine, mais avec les pivots modifiés (angle d'emanchement des amortisseurs modifiés), le gain de carrossage te permet d'avoir un pneu qui travaille beaucoup plus a plat en appui, le train av est beaucoup plus franc et l'auto sous vire beaucoup moinsPierrot a écrit :Quel est le gain réel dans le comportement de l'auto?
Re: Train av 309
peut on mettre les triangles et cardan de n'importes quelles 309?
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
106 rallye phase 1
Re: Train av 309
Il y a quelques années, les triangles PTS étaient vraiment pas cher (200 € la paire) ça vaut le coup de voir chez eux si c'est toujours le cas.raoga a écrit :peut on mettre les triangles et cardan de n'importes quelles 309?
Cardans de 309 SX (moteur TU) sur la mienne achetés chez AD, sans autobloc pas de soucis. Maintenant je vais voir la fiabilité avec l'autobloc.
Attention quand même à l'usure des pneus de série avec du carrossage, à l'époque ou ma 205 était encore ma voiture de route, j'avais déjà un train arrière de 309, il s'agissait d'un train 1er version avec 1,5 degré de carrossage
- Pierre R
Re: Train av 309
salut
et la modif des pivots type GrA comme ceux de jean luc on peux le faire faire sur des pivots de serie? Ca revient peu etre moins cher au final qu'une paire de triangle et des cardans.
et ça donne quoi en carrossage
205 Rallye GrN pour la course!
205 Rallye stock pour la route...
Re: Train av 309
STAC le fait a la demande, moi, j'ai 2°30' de négatifPierre R a écrit :salut
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 130 times
Re: Train av 309
Et une idée du prix?jean-luc13 a écrit :STAC le fait a la demande, moi, j'ai 2°30' de négatifPierre R a écrit :salut
- olivF2000
- Has thanked : 613 times
- Been thanked : 596 times
Re: Train av 309
135€ pièce actuelement,ca a augmenté quand memeIl y a quelques années, les triangles PTS étaient vraiment pas cher (200 € la paire) ça vaut le coup de voir chez eux si c'est toujours le cas
Re: Train av 309
Triangles PTS pour 309 grN, ils ont les silentbloc de fixation du triangle sur le berceau en caoutchouc dur et surtout le téton qui rentre dans le pivot est plus solide: au lieu d'avoir une gorge qui fait le tour de l'axe, il y a juste une empreinte qui laisse juste la place à la vis qui serre le téton du triagle sur le pivot.olivF2000 a écrit :135€ pièce actuelement,ca a augmenté quand memeIl y a quelques années, les triangles PTS étaient vraiment pas cher (200 € la paire) ça vaut le coup de voir chez eux si c'est toujours le cassinon,ils sont comment ces triangles par rapport aux origines ? silent blocs durs ,rotules renforcée ?
- olivF2000
Re: Train av 309
Cool merci pour l'infotaxi a écrit :Triangles PTS pour 309 grN, ils ont les silentbloc de fixation du triangle sur le berceau en caoutchouc dur et surtout le téton qui rentre dans le pivot est plus solide: au lieu d'avoir une gorge qui fait le tour de l'axe, il y a juste une empreinte qui laisse juste la place à la vis qui serre le téton du triagle sur le pivot.olivF2000 a écrit :135€ pièce actuelement,ca a augmenté quand memeIl y a quelques années, les triangles PTS étaient vraiment pas cher (200 € la paire) ça vaut le coup de voir chez eux si c'est toujours le cassinon,ils sont comment ces triangles par rapport aux origines ? silent blocs durs ,rotules renforcée ?
